grzesek
LT
Дизельные двигатели12 years
grzesek
15 January 2013
Ford Fiesta TDCI 1.4 2002 год, 181000км пробега.
Не срабатывает реле свечей накала. Как оказалось, +12вольт на 1 контакт катушки поступает при включении зажигания. На 2 контакте минуса нет. Mинусовои провод. как мне сказали. идёт от PCM, который и управляет релюшкой. Если думать логически. должен где-то быть датчик температуры, по которому PCM даёт установку на включение и выуключение реле. Вопрос где он расположен? Может у кого нибудь был похожий дефект?
