petrucho199
19 February 2020mobile
Без грыж и порезов.На сезон точно хватит.
petrucho199
6 February 2020mobile
Заострил сегодня внимание на ржавчине под капотом.Это норм?У всех так?фф3 12-го года
petrucho199
23 May 2019mobile
Korben:
А сколько проехали после первого глюка до замены сцепы? Меняли из-за этого глюка или попутно уже были другие проблемы? |
Проехал гдето в районе 2000 и очень аккуратно.В основном проблема проявлялась на горячую или как только в пробку встанешь и вместе с этим бывало что вылетали передачи на ходу.Попутно как обычно «стиралка» была,но с ней давно свыкся и забил.Как только возможность появилась сцепу поменять,поменял,в сервисе напугали что если долго так ездить с подклинившей вилкой,можно и тсм убить
petrucho199
23 May 2019mobile
Korben:
Добрый день господа. Вчера впервые за 2 года эксплуатации словил глюк. Дорога была под уклоном. 1. Включил заднюю, проехал 5 метров. 2. Включаю D, отпускаю тормоз, авто покатилось накатом, а скорость не включилась. Нажимаю педаль газа, авто ревет но не едет, включаю S, тоже самое но на приборке S не высвечивается. Обратно D также не едет но на приборке горит D. 3. Остановился включил R, потом обратно D. Авто поехало. S индикация горит авто едет.
Сегодня проверил Форсканом. Ошибок нет. Для успокоения души сделал Адаптация коробки (все 4 пункта). Все прошло нормально. Точка схватывания сцепления А= 11,93. В=12,06. Заряд аккума Форскан говорит 40%. Пробег на приборке около 110 тыщ. |
Скорей всего вилка клинит,месяц назад такое было
petrucho199
8 May 2019mobile
molmixa:
Я вот не пойму, как у дилера цены, могут отличаться, у них же норма час к оплате, у нас замена сцепы у од стоит 7500. |
Одному од звонил,находиться в зао мск,те вообще 35₽ заломили (но это из-за того что я с своими з/ч),а так у них акция по замене сцепы есть за 65к.Цены разнятся у разных од не хило
petrucho199
7 May 2019mobile
petrucho199
Может кому полезно будет.Съездив к ОД,после долгой диагностики,приговорили вилку А.На сл день купил сцепу за 40к,записался также к од на замену,сегодня все поставили,машину не узнать,стала как новая.Работа обошлась в 13к.
petrucho199
27 April 2019mobile
Форумчане,ХЭЛП SOS!!!проблема такая,машинка фф3 пш 1,6,все было ничего до определённого момента как стою на светофоре в D,отпускаю тормоз,нажимаю газ и машина не едет,обороты растут и вдруг сильный толчок,поехала,проявляется не всегда,от чего зависит непонятно.В движении на 3-4 передачах тоже рывки,падают обороты при разгоне-также не всегда.Сегодня был в сервисе,комп. диагностика ни одной ошибки не выявила,пробег 157к,перепрограммировали тсм,адаптировали,также диагностика показала что выработка дисков сцепления процентов 30,покатался час все норм,потом все повторилось.Говорят надо поменять тсм,типа может причина в нем,я его менял тысяч 70 назад,но тогда признаки совершенно другие были.Помогите советом плиз
petrucho199
25 October 2014mobile
Mechanicus1
Форд кунцево.Как у остальных хз)
petrucho199
Mechanicus1
Спасибо.Приехал к официалам,они говорят что уже с начала лета льют 5w30,соответственно 5w20 у них уже нет,спрашиваю могу ли я долить 5w30,до ТО осталось 3000,сказали "лучше не стоит",приехал в первый магаз автозапчастей и купил 5w20 castrol-ford за 585р.
petrucho199
24 October 2014
Всем привет.МАсло ДВС на минимуме,надо доливать.Но не помню какое залили на последнем ТО,знаю только одно,что 5W-20.Ребят,если не трудно можете полностью название масла напомнить.
belka187Все тоже самое,только с ноября месяца.По утрам не заводится и все.Поменяли 2 раза аккумулятор,генератор меняли,стартер сушили,меряли утечки-все в норме,но тем не менее все равно упорно не хочет заводиться,простояв часов 10 на улице.От температуры тоже не зависело и в -20 стартер не крутил и в плюс 5.Сейчас приговорили магнитолу замену,возможно из-за нее проблема.Заберу машинку посмотрим..фокус 3 1,6 ПШ 125л.с.Прикрепляю видео (извиняюсь за качество)
http://www.youtube.com/watch?v=mFDSBx2s2e0
petrucho199
17 February 2014
Serj_brk
Normal mode появилась впервые.После прикуривания исчезла и больше не появлялась.Сигналка штатная и никаких нештатных вещей типа ходовых огней нет.
petrucho199
17 February 2014
petrucho199
10 January 2014
nikita1001
И каким образом решили проблему?у меня такая же история..
