Всем, привет!
Парни, помогите найте провода фронтальных динамиков. Знаю что они есть в косе проводов под боковой панелью у ног пассажира... Может есть фото этой косы? И какие они по цвету?
Dead_Moroz_23
Как думаете, есть ли в них разница кроме размера корпуса?
Dead_Moroz_23
Спасибо. В воскресенье буду ставить. Кстати, покупал за 650р в Автодоке в сентябре.
Всем привет! Подскажите подходит ли вот этот фильтр на мотор 2.5 - FILTRON OP629? В шапке темы вижу - FILTRON OP629\2, есть ли между ними разница? И еще вопрос, как быстро темнеет масло на данном моторе? Купил недавно Кугу с 2.5 мотором, бывший владелец сказал что заменил масло 6500 , я проверил уровень и на щупе масло темненькое (темно коричневое), на Фокусе мне кажется светлее было после такого пробега.
Igor889
18 October 2022
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста - Z6FAXXESMAFE31224
Всем, привет!
Сразу извиняюсь если пишу не в нужной ветке.
Подскажите, какие обороты двигателя (1.6 125 л.с.) Powershift на 6 передаче при 100 - 120 - и 140 км\ч? Нигде не могу найти информацию, уже весь форум Ютуб просмотрел...
Всем привет.
Не так давно меня стали посещать мысли о покупке Фокуса 3 не позднее 2017 года на "автомате" (у меня ФФ3 на механике). Вот сижу и думаю что луше выбрать, в плане надежности, 1.6 (125л.с.) на роботе или 1.5 (турбо) на автомате... Знаю что у робота проблем хватает, хотя говорили что после 2017 года детские болячки исправили, да и второй вариант не простой, коробка 6F35 - кто-то пишет что надежная, а кто-то что она еще хуже , по надежности , чем робот... Еще и мотор с турбиной, так-же имеет свои ньюансы...
Сам склоняюсь к первому варианту, если честно даже сам не знаю почему. Но, блин, 1.5 турбо.. все-таки - МОЩЬ)))
Igor889
16 September 2022mobile
Добрый день. Помогите расшифровать - Z6F4XXEEC4HK40184. Спасибо.
DEN-8383
Да, это понятно. Но, так получилось уже есть 3 литра этого масла... Подскажите, оно все-таки подходит по допускам?
Igor889
24 January 2022mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, вот такое масло можно заливать в МКПП ib5 - "Mannol Extra Getriebeoel 75W90 " , код 1304 ( в АВТОДОКЕ бьется) ? Не пойму, по допускам подходит?
Igor889
20 December 2021mobile
4honte
Alex-BG
Парни, спасибо большое за помощь!
Буду решать эту проблему.
Igor889
4honte
В октябре ничего не было. Недавно съездил в область и обнаружил капли масла под машиной..
Igor889
4honte
А что скажите на счёт того что уровень масла в норме, сальник коленвала не причем?
И ещё вопрос. Вот эти номера, это то что мне нужно на мою коробку?
FORD 1784775 - Сальник к/вала задний.
FORD 1013800 - Сальник первичного вала.
Igor889
Alex-BG
Моторное масло на уровне, не уходит. Хотя вся защита двигателя в масле.. Значит течет масло коробки, т.е. какой сальник под замену?
Igor889
4honte
Как я понял, течь именно в районе стыка КПП и двигателя. Странно что течь начало сразу, не потело, недавно менял масло в двигателе, все было сухо... А вот какой именно сальник менять, узнаю только после вскрытия? Сальник коленвала задний , дорогой зараза( Пробег 189.000 км. Подскажите, а можно ли не менять сцепление и выжимной? Ничего плохого не будет? Претензий к роботе сцепления вроде никаких..
Igor889
Механика , двигатель 1.6 (105 л.с.).
Igor889
Всем привет. Выявили течь масла с коробки передач, как объяснили течет сальник коробки, надо снимать коробку и менять сальник. Подскажите, какие сальники надо покупать? Сальник коленвала задний и сальник первичного вала?
Igor889
29 September 2021mobile
Всем привет. Столкнулся с проблемой влаги под ковриком водителя. Машина стоит на стоянке две недели, шли дожди, сегодня приподнял водительский коврик, а на резиновом прямоугольнике (под ковриком) влага, сам коврик сухой. Поднял ковролин, сунул руку, влажно, не вода прям стоит, но влажно... Лобовое стекло менял в 2018 году из-за трещины, стекло поставили не очень ровно, возможно ли что оно пропускает где-то воду? Может его можно как-то проклеить герметиком..? Не понимаю, откуда влага..(
ВладимирВарвин:
Мне нравится самый простой, трехвездный коктбелеь. Терпкий, ядреный, выпьешь, и аж ощущаешь, как по жилам побежало. |
Подскажите, отличается ли именно этот коньяк в Крыму и в наших материковых сетях, типа Магнит? Вот лично, пил его в Крыму, не казался мне он таким, слишком резким и терпким, мягко пился..) А покупаешь его у нас - резкий очень, спиртозный..
Igor889
19 January 2021mobile
Привет. Парни, а никто не ставил птф фирмы Sal-man (60 ватт, 5 диодные)? Что-то захотелось попробовать их, уж больно хорошие отзывы о них, стг ровная..) Говорят подходят от Весты.
