Marktlt
Самара
Marktlt
26 April 2012
CD:
Marktlt
Если в течении минуты по несколько раз щелкает, то может не хватать давления. Компрессор пытается нагнать давление, но датчик дает сигнал на мозги, что давление не достаточное.
Спасибо! Напрягу ребят на СТО!
Marktlt
25 April 2012
CD:
Marktlt
Как раз все в порядке скорее всего.
Когда будет тепло, кондиционер должен работать полноценно и компрессор не будет так часто щелкать.
Стало, тепло... Щелчки не пропали, и во время щелчка прыгают обороты двигателя! Говорят что действительно может быть из-за нехватки фриона
Marktlt
31 March 2012
CD:
Marktlt
Выключите кондиционер (кнопка а/с) и обдув на лобовое стекло. Щелкает компрессор при попытки включения.
Так значит что то не в порядке?
Marktlt
30 March 2012
Окей спасибо
ЖЕк:
M
Marktlt:
ЖЕк:
M
Marktlt:
ЖЕк:
M
Marktlt:
Всем доброго времени суток! Темка такая: После включения печки (климат-кнтр.), с определенным (примерно 40-50секунд) интервалом времени слышны из под капота механические ЩЕЛЧКИ. При работе двигателя без включеной печке все нормально! Посоветуйте что нибудь кто в курсе...
P.S. При щелчке плавают обороты двигателя.
пытается включится кондиционер для осушки...но из-за низкого давления фреона вырубается...регулятор потока воздуха направлен поди на лобовое???
обдув по салону стоит, без конкретного направления...
ааа у тебя климат стоит..ну это он включает кондиционер...примерно определи время..открой капот и посомтри на кондиционер...если это он(уверен на 98%).то увидишь что муфта кондиционера будет включатся и отключаться
Спасибо за совет, посмотрю! Просто я уверен раньше такого не было
а возможная причина.это недостаточное давление фреона..нужно дозаправить
окей спасибо
Marktlt
30 March 2012
ЖЕк:
M
Marktlt:
ЖЕк:
M
Marktlt:
Marktlt
30 March 2012
ЖЕк:
M
Marktlt:
Marktlt
30 March 2012
P.S. При щелчках плавают обороты двигателя. форд фокус 1 (2005г.в.)
Marktlt
30 March 2012
