vovanhik007
Краснодар
vovanhik007
25 April 2013
у меня тренд, после прошивки подсветки ног питание на разъёмах не появилось, но в меню БК появился пункт "фоновая подсветка" буду думать куда капать дальше чтоб работало всё штатно!
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
vovanhik007
24 April 2013
Вчера поставил и прошил, всё работает!
vovanhik007
19 April 2013
можно попробывать взять пины от вазовского иммобилайзера, разъёмы похожие!
vovanhik007
18 April 2013
получается для рп 32 нужна проводка 1801774 и 1801776 кнопки 1692215, и кнопка ОК (кода не знаю)!?
vovanhik007
17 April 2013
если заменить кномку М на ОК, рп32 будет работать?
vovanhik007
17 April 2013
получается кнопки ок, проводка от кнопок с зелёным разъёмом, и проводка 1801774!?
vovanhik007
17 April 2013
а просто кнопки ОК вставить в старую подуху можно!?
vovanhik007
17 April 2013
Henn
как решили проблему?
vovanhik007
12 April 2013
это понятно что руль поменять не колхоз! с готовой проводки берём разъём, вытаскиваем пины с общей фишки, вставляем в нашу подуху два провода припаиваем туда, где скручиваются провода подсветки кнопок подухи!
vovanhik007
12 April 2013
Если РП 32 и кнопки ОК-М, заказываем кнопки КК и проводку 1801774, вытаскиваем нужные провода из разьёма, втыкаем в свой, складываем в жгут и усё!! аккуратно и никакого колхоза!
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
vovanhik007
5 March 2013
aleks-3664
Доказывать ничего не пришлось! Приехал, говорю стучит что то спереди. Сделали тест драйв с микрофонами на рейке. Сказали позвоним! Позвонили через 2 месяца, говорят рейка пришла приезжай на замену. Как то так!
vovanhik007
5 March 2013
поменяли рейку, темп авто краснодар, стук частично ушол!
