Alex-34
Оренбургская обл г.Ясный (RU)
Ford Focus 112 years
FF2 Эксплуатация12 years
Alex-34
4 April 2012
у меня дополнительная реле на питание бензонасоса стояла под боковиной под бардачком, какой-то упырь соплей навешал когда ставил сигу, вот там и коротнула, так что звоните проводку и проверяйте соединение колодок. А про заводские настройки - смотря какая сига, у меня на томагавк есть инструкция по сбросу, если нужно могу скинуть.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Alex-34
2 April 2012
Всем привет!!! Только что нашёл причину молчания бензонасоса. Но теперь другая беда: поворачиваю ключ, начинает гореть лампочка иммобилайзера, стартер не крутит и выдаёт ошибку о неисправности коробки передач. Где то об этом читал, но сейчас не могу найти. Помогите!!! Заранее благодарю.
Alex-34
2 April 2012
ff1-2004У меня оказалось такая же беда, только что разобрался. но сигнал всё равно блокируется и вдобавок ещё и стартер заблокировало. Ключ поворачиваю лампочка иммо загорается и выдаёт ошибку о неисправности коробки передач. Пока не знаю что делать, читаю форумы. От помощи знающих людей не откажусь.
Alex-34
31 March 2012
AL-DL
про кнопку прочитал недавно, проверил не нажимается.
Alex-34
31 March 2012
Всем привет!!!помогите с проблемой. Короче, есть фф 2 рестайлинг 2008 г.в. испанец (Гия). Ехал примерно 40 км/ч когда заглох двигатель, поворачиваю ключ стартер крутит, ошибок не выдаёт, но не слышно бензонасоса. До этого проблем не было. Чуть не забыл, произошло это в буран. Открыл руководство по эксплуатации, нашёл предохранитель, оказался целый. На что ещё обратить внимание?
Alex-34
31 March 2012
Спасибо!!!Надеюсь что там помогут.
Alex-34
31 March 2012
Всем привет!!! Помогите с проблемой, не знал, в какую тему обратиться, вот решил отписаться здесь. Короче, есть фф 2 рестайлинг 2008 г.в. испанец (Гия). Ехал примерно 40 км/ч когда заглох двигатель, поворачиваю ключ стартер крутит, ошибок не выдаёт, но не слышно бензонасоса. До этого проблем не было. Чуть не забыл, произошло это в буран. Открыл руководство по эксплуатации, нашёл предохранитель, оказался целый. На что ещё обратить внимание?
