Привет. Выложил у себя комплект навигации от Witson W2-D9457F. 3Гига!
-http://rastitrava.ru/home.php?mod=space&uid=1&do=blog&quickforward=1&id=66
фокус это хорошо. на конверсе у него, что ни будь отображается?
Pincher_
Да не понятно, что будет.
башкир
Погоди. У тебя на конверс+ все тображается? и треки и радиостанция? Или у тебя нет конверса?
Hi, Roman,
For previous version, dash baord computuer display, but steering wheel contorl do not support, now many customer think dash computer display is more important, so we change new canbus to support steering wheel support, but without dash computuer display
Regards,
Bob
www.witson.com/en/products.html
2012-04-05
Ответ Боба по Witson W2-D9457F.
Hi, Roman,
For previous version, dash boаrd computuer display, but steering wheel contorl do not support, now many customer think dash computer display is more important, so we change new canbus to support steering wheel support, but without dash computuer display
Regards,
Bob
2012-04-05
Привет, Роман,
По предыдущей версии, тире boаrd computuer дисплей, но contorl руль не поддерживает, то сейчас многие думают клиентов дисплей тире компьютер еще более важно, чтобы мы изменили новые шины CAN для поддержки поддержки руль, но без тире computuer дисплей
С уважением,
боб
www.witson.com / EN / products.html
2012-04-05
frog2050вот его кан модуль.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...6b089-large.jpg
но только по мой му провода по другому подпаяны.
Сегодня попробовал скинул клему с аккумулятора, ничего нового в конверсе после этого не появилось.
башкир
Очень ждем отчета, так как конверс не работает у всех кроме чела с драйва и причина не ясна.
коллеги. магнитолы витсон по железу и прошивке выпускаются на десяток машин. как то же они должны настраиваться на работу с конверсом? я вчера своей сделал хард ресет после чего все настроил еще раз и инфа на конверсе так и не появилась. есть явно гдето секрет.
Все проверил у меня как у дрическоп(а) 1 в 1. И конверс тоже не работает. Попробовал сегодня сделать хард ресер, магнитола полностью скинулась, начала писать вязью и то, что она стоит в крайслере.
Проблема по настоящему меня начала волновать когда я обнаружил что сенсор экрана воспринимает мои нажития полностью в зеркальном виде. Пришлось тыкать на угад в меню настроек, там в калибровку экрана, а после калибровки нажимать на слово "enter" чтобы подтвердить правильность калибровки.
Ну ки даже после этого конвер не появился.
отмечу, что наша версия магнитолы более поздняя чем у человека с драйва и по идее все должно работать. адаптер кан шины у нас одинаковые.
ru775
2 April 2012
Witson W2-D9457F - коллеги, вопрос про работу с конверс+ так и остается открытым. У человека с драйва все работает, магнитолы одинаковые, так в чем проблема?
на драйве было замечено вот такое сообщение "В сервисном меню нужно выбрать управление по кан-шине, а не линейное." КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
Это не то меню, есть еще одно в которое из интерфейса не выйти.
Например есть такие способы... (но не знаю на нашей сработает или нет).
Вход в сервисное меню: выбираем AUX, на пульте дистанционного управления нажимаем 8, стрелка вверх, 9, ENTER. попадаем в сервисное меню. выбор значения кнопкой SEL, менять значения кнопками VOL+ и VOL-
у меня нет CDC. Как в сервисное меню зайти? может там, что есть?
apower
Спасибо. Подсветка нормально заработала после переподключения оранжевого провода в свободный казъем CAM преобразователя.
Остался только вопрос о работе самого конверс+ там как не было информации так и нет, а у человека на драйве все ок.
Как быть?
Все понятно, тогда на witson w2-d9457f ,что надо подать и на какой вывод, что бы подсветка загорелась?
Доброй ночи.
А схема свыше это подходит под разъемы witson w2-d9457f?
И если да то на 16 вывод что надо подать, что бы подсветка загорелась?
Эти два провода просто отрезаны от разъема соединяющего CAN модуль и магнитолу, может из-за этого траблы?
ru775
29 March 2012
у меня и на фото: -http://www.witson.com/data/2010/z/www.zh100702.com/db_pictures/201112/29/1325130523142019.jpg
видно что отрезаны от правого разьема два провода, серый и синий, что это запровода? куда их подсоединять?
СССР (дрическоп) у тебя так же?
Пойду чуть позже посмотрю, ч то там за положение 2. Но вообще он работает только при включенном зажигании.
