Продаю на дербан проводку подторпедную. Focus 2 седан, 1.6, механика, дорестайл, комплектация Comfort. Запросы писать в ЛС. Пересыл за ваш счёт.
Продаётся?
на ff2 дорестайл я так понимаю без проблем подойдут?
DIMONrusskiy71
Попробуйте в настройках магнитолы потыкать. В магнитоле есть настройка, что звук идет только на передние динамики. Типа Sound Mode - Driver only или как-то так.
slavanff2
привет!
а как диагностировать кроме разбора гены, что это диодный мост? вроде напряжение в норме? не моргает нифига...
да и свист ушел... отпишись плз...
deimon80
31 October 2014
в генераторе меняли щетки и подшипники две недели назад, ну и по звуку опять же видно -
придвигаю сотик к генератору, явно звук идет не от него.
в компрессоре меняли подшипник буквально вчера - не помогло,
хотя по ощущениям в салоне стало тише (один фиг на 107 тырах думаю, что подшипники менять полезно).
ок, спасибо, попытаюсь локализовать звук.
deimon80
31 October 2014
ну, судя по движению сотового и увеличению/уменьшению звука на видео,
этот стон явно ближе к левой части, где ремни (если лицом к капоту стоять) и где-то ниже.
дождусь морозов и снова с сотиком полажу, поподвожу его к верху/низу левой/правой части двигателя.
deimon80
31 October 2014
пока не могу точно сказать, звук плавающий, то бывает, то нет.
когда снимал видео - нажать на педаль не догадался,
а когда сел в машину звук уже ушел, тк пропадает при прогревании.
во время езды/стоянки есть легкий тихий плавающий свист
(точно сказать, что звук пропадает при нажатии на сцепление не могу).
свист не зависит от выключения климата, включения доп нагрузки.
фигня в том, что еду в сервис с этим свистом, приезжаю, звук исчезает.
сервис слушает в наушниках и ничего не диагностирует.
грешить на помпу или выжимной сцепления?
есть еще варианты что может свистеть (кроме генератора и муфты компрессора)?
выжимной сцепления однозначно диагностируется пропаданием звука при нажатии на педаль сцепления?
если помпа, то как ее диагностировать?
ремни можно исключить, тк звук явно металлический?
deimon80
30 October 2014
Добрый день! Машинка Focus 2 межрестайл с красной подсветкой 2007 гв. 1.6 100 лс. МКПП. 107 т.км пробег
появился такой свист при пуске на холодную, причем не постоянно,
а один раз при холодах. при прогреве звук исчез.
http://www.youtube.com/watch?v=kC63af0-v_Yподшипник и щетки генератора меняли неделю назад,
подшипник компрессора муфты заменили сегодня
(еще толком не катался - не могу точно сказать по ощущениям).
может ли помпа так шуметь? фриз вроде не убегает.
или копать надо в другую сторону?
Здравствуйте! Искал по форуму не нашел - как разобрать кнопку обогрева лобового стекла, для доступа к ее схеме. Боюсь сломать...
после внешнего осмотра двигателя обнаружил такую картинку -
ff2/1.6/100лс/пробег 92000
чем это грозит?
понятно, что надо в сервис, но примерную оценку для подготовки кошелька бы узнать...
спасибо!
Сегодня заметил на машинке (дорестайл 2007 гв, красная подсветка) следующую фишку на китайской магнитоле с мп3.
Условия - машинка стоит на сигналке более 30 минут. Подхожу, снимаю с охраны и (не открывая дверь) смотрю через стекло на время на магнитолке. Вижу какую-то дикую цифру, не отвечающую реальности (скорее всего как раз время с приборки). Открываем дверь и та-дам!!! время на магнитолке становится соответствующим реальности.
Ох уж эти китайцы
deimon80
30 October 2013
у всех дорестайльщиков проблемы с установкой времени. |
угу, я вот тоже склоняюсь, что у дорестайлов зеленых такой трабл. поэтому и просил отписаться дорестайлы с зеленой подсветкой)
вам
taraban спасибо, что разжевали подробно что и как.
если есть дорестайлы (с ЗЕЛЕНОЙ подсветкой) - кто победил сброс времени, прошу поделитсья знаниями!
P.S. попробуйте у товарища вытащить из разъёма магнитолы пины CAN-шины и заизолируйте их. Сфоткайте предварительно где какой, чтобы не перепутать в дальнейшем. |
попробуем!
если победите проблемку сброса времени - отпишитесь плиз)
deimon80
30 October 2013
И скажите, пожалуйста, какого года у вас авто и какой конкретно магнитол обсуждаем? |
у меня - дорестайл с красной подсветкой (comfort), декабрь 2007 гв, с китайской магнитолой - время не сбрасывается.
у товарища - дорестайл с зеленой подсветкой (comfort), 2005 гв с китайской магнитолой - время сбрасывается.
зы машины шли со стоковыми магнитолками изначально (у товарища квадрат у меня овал). китайские магнитолы я заказывал с мистертао годик назад.
deimon80
30 October 2013
taraban:
3) Магнитола через некоторое время увидела приборку по шине и взяла время с неё 4) Если время/дата на приборке не правильные - время сбилось. |
а как объясните следующее поведение магнитолы - я вставил нулевую магнитолу, на ней 2005 год, дата не меняется сама собой.
дальше - я выставил на ней текущую дату и время - все запомнилось все ок (хотя она ведь должна по вашим словам через некоторое время увидеть приборку по шине и взять время с неё???).
возможно у меня нет can шины, комплектация дорест. comfort - есть или нет can шина?
при сбросе аккума дата на магнитоле опять скинулась на 2005 год.
в каком случае магнитола берет дату с приборки, а каком не берет? и, повторюсь, на моей дорестайловой красной приборке нет времени (точнее - джойстиком оно не настраивается).
я не спорю с вами, просто повторюсь что интересно разбораться куда копать.
менять время в приборке? но я его у себя не трогал года два, более того - магнитола запоминает именно мое, введеное в нее руками время, а вот у товарища тупо сбрасывает. при этом у товарища комплектация не выше дорест. comfort точно.
Судак:
а как прописать правильное время в приборку? У меня нет часов на торпеде( может стоковая мпгнитола осуществляла данную функцию?? |
присоединюсь к вопросу.
deimon80
30 October 2013
taraban:
Магнитола берёт время с приборки по CAN-шине, если видит её. |
я не спорю, трабл именно в сбросе времени. вот еще один человек с похожей проблемой:
Судак:
Теперь возникла другая проблема, часы, постоянно сбивается время на час назад и меняется время суток. Выглядит это так , выставил время и через 15 секунд оно возвращается опять на прежнее значение, например поставил 9.00 а через 15 секунд сбилось на 20.00. Ни у кого такого не было? Вроде сначала нормально работало, но потом выдергивал с него питание и началась такая кака. Отключение питания не помогает( |
если порешил как-то проблему, то поделись плиз...
deimon80
29 October 2013
Acid-Burn
у вас красная/зеленая подсветка? рестайл/дорестайл? я чего-то не нашел у себя на дорестайле где часы в приборке настраиваются и настраиваются ли вообще...
судя по профилю, у вас приборка от рестайла на дорестайловой машинке. больше интересуют машины с зеленой подсветкой.
deimon80
29 October 2013
всем привет!
есть какая нибудь статистика по сбросу времени на китайских магнитолах с mp3 на машинках с зеленой подсветкой и красной подсветкой?
У меня дорестайл с красной подсветкой - время не сбрасывается, у товарища с зеленой подсветкой время на магнитоле ставится на время выпуска машинки через 10 секунд после настройки.
Если кто-нибудь в курсе как полечить сей трабл, то поделитесь плиз...
кстати - не реклама - здесь есть эта магнитолка за 64$ (включая доставку) - это примерно 2 057,77 руб. по тек. курсу.
при этом, если магнитолка приедет с косяком, то можно открыть диспут. в случае с мистертао никаких гарантий не будет (хотя я сам заказывал две таких магнитолы на мистертао и только одна пришла с косяком, который поправился руками).
ссылка-
http://www.aliexpress.com/item/Ford-fox-car-car...00.html
подскажите - рамка finis 1547160 (овал, климат) подойдет на машинку дорестайл с красной подсветкой (овал, кондей)???
собираюсь менять кондей на климат и докупаю необходимое. магазин, в котором нашел рамку, сообщил, что эта подходит только на рестайлы...
