danzz
Даниил, 40 years, Кемерово (RU)
Кузбасс (архив)12 years
Ford Focus 212 years
Кузбасс (архив)13 years
Нью-Йорк Моторс Сибирь Кузбасс (архив)
danzz
14 October 2012
Вопрос решен. Установлена стяжка :-)
danzz
13 October 2012
Мишуха
спасибо за оперативный ответ, действительно придется что-то подобное колхозить
как вариант ещё, стяжкой можно к катушке аккуратно..
Student_X
понял. спасибо.
danzz
13 October 2012
Приветствую!
FF2, 2008, 2.0
При замене свечей сломался фиксатор на наконечнике высоковольтного провода, который насаживается на катушку зажигания.
Сидит, вроде, плотно, но есть подозрение, что от вибрации теперь штекер может слетать с катушки зажигания. По каталогу продается только вся провода в сборе за нереальные деньги. Естественно, это не вариант.
Вообще отдельно наконечник такой может где-то продаваться? Или, при наличии наконечника с проводом, могут электрики НЮМСа поменять?
danzz
13 October 2012
Приветствую!
FF2, 2008, 2.0
Что будет, если на ходу он слетит?
Расход топлива! Кузбасс (архив)
danzz
2 July 2012
Докатаю бак по-максимуму, залью 98ой. Понаблюдаю разницу.
Просто между 95ым ГПН и 95ым РосНефть разница сильно видна при езде с включенным кондёром почему-то . На бензине Роснефти не так сильно тупит машина.
danzz
2 July 2012
NYMS
разница между 95 и 98 есть?
Кстати редко, но бывает детонация. Только не помню сейчас, на чьем бензине.
danzz
29 June 2012
Хм. 95ый бензин (РосНефть).
По трассе скорость в среднем 110 км/ч. Расход получается 6-7 литров (стабильно показывает на БК).
Город - зависит от манеры езды. При спокойной езде чистая 10-ка с утренними и вечерними прогревами.
При тапке в пол все 12 :-)
ФФ2, 2л, АКПП.
danzz
26 June 2012
Вставлю свои три копейки :-)
Приезжал несколько раз с возникшими проблемами:
1. нужно было включить (именно ВКЛючить) датчик непристегнутого ремня. Записали на перепрошивку модуля. Но по диагностике показало, что всё включено и возможно где-то в проводке стоит "заглушка". Нужно отдавать электрикам. Заморачиваться не стал и бросил эту идею.
2. Был страшный гул при торможении во время движения задним ходом. Проточил диски. Помогло буквально на день. Коллеги-водители с работы напугали убитыми в хлам стойками. Приехал на сервис, гоняли взад-вперед машину по рем.зоне (весело кстати смотрелось :-) ), но как обычно бывает, никакого гула не послышалось. Однако вердикт вынесли китайским задним колодкам (предыдущий хозяин). Уверили, что проблема решится. Поменяли. Проблему как рукой сняло.
3. Несколько недель назад появился гул при движении на скорости свыше 60км/ч. Почитал тут на форуме. Ступчиный подшипник. Записался, приехал, крутанули колесо - сразу подтвердили проблему. Поменяли. В машине тишина теперь. Заодно стойки стабилизаторов задние поменяли, т.к. стояли от фокуса 1 О_о.. К подвеске теперь вопросов нет вообще. Кстати подшипник не меняный ни разу. И 100тыс.км. пробега считаю адеватной оценкой для него.
4. Машина досталась мне с криво поставленным бампером (история так и умолчала причины). Кузовщики всё поправили в течение 30 минут, поставив ровно бампер и убрав все предыдущие зазоры.
По поводу цен на запчасти и работу: ну скрывать никто не будет, запчасти на форды оригинал действительно бьют по карману :-) но суть не в этом. По началу сравнивал цены на том же exist.ru, да, дешевле, но ненамного, чем у ОД. Цена на проводимые работы чуть выше среднестатистических сервисов. Но за эту разницу в 10-15% вы по сути приобретаете гарантию 1 год на запчасти. Я для себя решил, что это как страховка, за которую тоже нужно доплачивать :-)
Неисправности авто Кузбасс (архив)
danzz
13 June 2012
Проблема решена заменой ступичного подшипника.
danzz
12 June 2012
Приветствую!
В последнее время появился страшный гул при движении на скорости от 30 км/ч, после 90-100 сливается с общим шумом. Изнутри слышно отчетливо, вместе с гулом ещё и вибрация по салону, по городу невозможно перемещаться. На 60 км/ч как раз сильнее всего проявляется.
Пошукал по форуму, подозрение на ступичный подшипник. Только не могу понять, какой-то один или оба гудят..
У кого-то было такое?
danzz
12 June 2012
Спасибо за информацию! ДЗ точно надо почистить у себя
А полное ТО есть какое-то? типа масло, свечи, фильтры все поменять? и цена вопроса?
danzz
9 June 2012
А что входит в процедуру промывки топливной системы?
danzz
28 May 2012
Romka1984,
никто сколымить не хочет :-). Ок, спасибо за информацию. Пожалуй, прислушаюсь к вашему предложению, сделаю кнопки в блоке управления магнитолой. Потом к вам на перепрошивку приеду. Кстати попутный вопрос: активировать такие функции, как автозапирание дверей при начале движения, контроль давления в шинах, можно заодно с прошивкой КК?
danzz
28 May 2012
Romka1984,
совсем кустарно прям смотрится? Вроде за руль не приходится заглядывать, или даже с лицевой стороны сильно заметно?
В целом, предложенный тобой вариант тоже пойдёт. Только на складе у поставщика такого сборного модуля нет. Видать, вручную собирают под заказ.
А ваши инженеры не возьмутся такое сделать? Кнопки и кабель, допустим, я куплю и привезу. Просто боюсь, что у меня руки не всегда прямые
danzz
28 May 2012
Добрый день!
Ford Focus 2 2008г, рестайл.
Есть большое желание установить функцию круиз-контроля :-) очень часто на трассе бываю.
Руль поменять - сильно уж дорого. По разборам сходу кожаный 4-х спицевый с кнопками КК не нашёл.
Нашёл отдельно комплект кнопок вот тут: tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=60
Сколько будет стоить установка? в случае, если необходимая проводка в руле присутствует, и в случае, если отсутствует?
