al.rain
Александр, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
al.rain
28 December 2019
Всем привет! На FF2 1.6 АКПП порвался внешний пыльник. Подвернулось по-дешевке взять внешний пыльник Motorcraft 2011488, в шапке темы данный номер не указан в разделе для 1.6 АКПП, он указан для 2.0 АКПП, но бегло прочитав тему, я так понял они одинаковые, да и у 1.6 и 2.0 в шапке темы другие кат. номера пыльников совпадают (внешних) и ориг. и аналоги. Подойдет же? Интернет кроссами и размерами 2011488 вообще в заблуждения вводит...
Летние шины ч.2 Автобеседка
al.rain
19 July 2015
Друзья, достались бесплатно шины от Камри, 215/60R16, небудут ли цеплять и притерать на фокусе 2 рестайл? Может кто ставил...
al.rain
23 April 2015
Продано.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
al.rain
21 April 2015
Доброго времени суток, друзья! Подскажите код на FF2 заглушки на селекторе. Почему-то не могу найти FINIS...
Выделено желтым:
Штампованные диски Оборудование и запчасти Focus 2
al.rain
12 April 2015
Подскажите на оригинальных штампованных дисках выбит номер или логотип FoMoCo? или ничего нет? Появились у меня диски, хочу определить оригинал или нет...
al.rain
11 April 2015
Продам комплект литые диски + зимняя шипованная резина. Комплект стоял на Форд Фокус 2.
- Диски R15, 5x108
- Резина Vredestein Icetrac 195/65/R15, б/у один сезон, 90-95% шипов, протектор как новый.
Фото ниже:
p.s Сорри за качество =\ Если что могу переслать в другой город.
al.rain
1 April 2015
Друзья, существует ли вообще возможность заказать шильду с вин номером на правую среднюю стойку?
al.rain
1 April 2015
Друзья, существует ли вообще возможность заказать шильду с вин номером на правую среднюю стойку? у предыдущего хозяина она чудесным образом исчезла, на ее месте под краской оказался только тоненький слой шпакли, даже не знаю как так можно было умудрица поцарапали что-ли или упало что-то туда =/
al.rain
30 March 2015mobile
Подскажите на фф2 рест. испанской сборки пнисутствует наклейка на правой средней стойке? У меня ее нет, а должна быть?
al.rain
30 March 2015mobile
Друзья подскажите на правой средней стойке должна бвть наклейка с вином фф2 рестайлинг испанской сборки?
al.rain
29 March 2015
Ошибок нет, т.е. при выключеном зажигание она постоянно мигает? просто владею машиной не давно и как-то не замечал, сейчас вкрались сомнения, должна ли она мигать постоянно при выкл. зажигании, закрытых замках...
al.rain
29 March 2015
Добрый день! подскажите как правильно должна мигать лампа иммобилайзера на фф2 рестайлинг. У меня:
- при выкл. зажигании всегда мигает короткими вспышками
- при повороте ключа в положение 2 вообще не мигает и не горит
- при повороте ключа в положение 3 тоже не мигает и не горит
- при заведенном двигателе не мигает и не горит
это нормальная работа иммобилайзера?
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
al.rain
29 March 2015
Всем привет, подскажите по этой теме с эммобилайзером... Ситуация в следующем - владею машиной фф2 рестайл 3 дня и досегоднешнего момента не замечал при каких вариантах как мигает лампа эммобилайзера... Все ок было, но я случайно выдернул проводок из фишки от передатчика сигналки Шерхан на лобовом, протер блин стекло =\ , вставил обратно, начались мигания (постоянно при выкл. зажигании, постоянно при вкл. зажигании, и проподает после того как завести двигатель). Два вопроса:
1) Как исправить это? Клеммы скидывал, не помогло...
2) Как в идеале должна мигать лампа? когда все работает, как у вас, друзья, она мигает? при выключеном зажигании и закрытых дверях мигает? при вкл. зажигания мигает?
al.rain
28 March 2015
FeodorY
Не нашел ответа на мой вопрос, с имобилайзером все ок было, выдернул проводок от передатчика сигналки на лобовом, вставил обратно, начались мигания... как исправить это? и как в идеале должна мигать лампа? когда все работает, как у Вас она мигает? при выключеном зажигании и закрытых дверях мигает? при повороте ключа на III положение?
al.rain
28 March 2015
Доброго времени суток! Владею ФФ2 рейстайлинг буквально 3дня, появился такой вопрос - лампа иммобилайзера, та что над квадратным окошком с буквой i при не заведенном авто должна постоянно мигать? а при заведенном гаснуть? сейчас только заметил, 2 последних дня толи не замечал, толи она вообще не горела... а заметил я это только после того как протирал лобовое и случайно выдернул проводок из фишки датчика приема сигнала на доп. сигнализацию... Вот и вкрались сомнения... Подскажите? Всеже она должна мигать или нет? И в каком цикле?
al.rain
24 March 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо!
al.rain
24 March 2015
Добрый день, подскажите где можно найти регламент ТО, что нужно менять и на каком пробеге? Машина FF2 рестайл, 1.6 АКПП.
al.rain
11 March 2015
Всем доброго дня! Подскажите, всеволожский 2 фокус до рестайла, компл. гиа выходил ли с оцинкованным кузовом?
al.rain
1 April 2012
Slasher, нет не по этому) предыдущий хозяин лил говорит бегает на нем офигенно, заливал его всегда, ну и на работе у себя спросил, парниша тоже льет такое, говорит офигенное масло, ну я не стал придумывать и поменял на такоеже, тоже кстати не жалуюсь движок крутит тока так... но все же хочу сменить на чисто допуском форд ну и мотюль есть мотюль) а на том масле она примерно прошла 1000 миль как я ее взял, сколько еще у пред. хозяина не знаю...
al.rain
1 April 2012
Привет парни, помогите пробить вин, на фокус 2000г. америк 1fafp3837yw353288. Знаю тока что она Salvage была и что фронт. удар был в штате Огайо) Может есть фоты с аукциона как она бита была и интересует "плавала" ли она или нет. Буду очн признателен)
