Francy3Вынул лампу из багажника перед зимой, пока полёт нормальный (ттт)
2010 г.в. 1,6 акпп. седан, рестайл. Комплектация самая простая, электростеклоподъемники только передние, без доводчиков.
Летом разрядился аккумулятор в ноль. т.е. даже не щелкали релюхи при повороте ключа. За 1 ночь. Жара была, оставил машину открытой (без сигналки), двери, багажник захлопнуты, окна открыты.
На днях делал замеры. Всё в норме, после 40 минут потребление падает до 0,02 А. При поставленной на сигналку (starline B9)
Самое интересное, что если не ставить на сигналку, просто закрыть дверь, то 10 минут идёт потребление 1,28 А!, потом падает до 0,51, через некоторое время до 0,25, что тоже больше, чем с поставленной на сигналку. Через 40 минут - 0,02 - 0,01 скачет.
Получается, что если не ставить на сигналку и в течение дня часто открывать двери, аккум можно менять на новый)
Еще недавно обнаружил косяк - разболталось крепление замка багажника (то которое на крышке багажника), в итоге неплотно закрыт багажник. Возможно это как-то летом сыграло. На момент замеров крепление было закручено.
dvaravin:
Bartok Вы запитались не туда. В плафоне есть два контакта, один с постоянным питанием, на втором будет пропадать через пол часа. |
Спасибо! а как уточнить? плафон обычный, без датчиков объема. с 1 кнопкой в 3 положения (выкл/двери/вкл) можно фото/картинку или ссылку?
Попробовал сейчас закрыть только на штатную. Все-равно не отключается (
а если ставить на штатную и плюсом на нештатную, это нормально? в смысле никаких перекосов в мозгах авто не будет?
-Ал-:
Возможно в этом дело ... "Криво" установленная сигналка может не давать заснуть  |
Но магнитола с панелью ведь гаснут? или тут другая цепь?
Bartok
18 October 2012
markus912:
Не, не после отключения зажигания, а после закрывания дверей ключом или после постановки на охрану штатной сигнализации. |
и даже так. неделю уже пишет. сигналка нештатная. магнитола и панель приборов гаснут.
всем здравствуйте!
есть фф2 рестайл.
подключил к плафону освещения видеорегистратор. тут пишут, что через полчаса после выключения зажигания должен отключиться и регистратор.
у меня почему-то пишет всю ночь. подключался как в этой теме написано, к контактам, куда подается постоянно 12В.
где копать?
