Beda7
Татарск
Ford C-MAX11 years
Beda7
8 January 2014
а трубку подобрать от отечественных авто можно? или только оригинал?
Beda7
3 January 2014
serkov
Привет, а где находиться трубка что на верхнем фото, найти не могу. Тоже плавают обороты.
Beda7
5 August 2012
Привет, макс 2004 года, двигатель 1.8 пробег 150 000. После замены масла, двигатель масло стал кушать, причём с хорошем аппетитом. Расход 1 литр на 180 км, при скорости 120 км,ч. Тянет отлично, не дымит, утечки масла не обнаружил. Какая должна быть компрессия в двигле.
Beda7
5 August 2012
Beda7
14 July 2012
привет всем: Макс 2004 года, при включении кондёра появляется свист, при значительном увеличении газа свист пропадает, при сбросе газа свист возвращается, в чём проблема?
Beda7
6 May 2012
запаха бензина при выхлопе нет вообще, луж нет, утечку проверял, всё облазил, сухо. Может какая регулировка на бензонасосе сбилась? хотя, что там может сбиться.
Beda7
5 May 2012
Да точно, поменял электродвигатель насоса и почистил сетку, больше ничего. Проблема пока не исчезла.
Мусор Мусор
Beda7
3 May 2012
Beda7
Топливный бак,фильтр,насос.
Beda7
2 May 2012
Привет, не знаю в какую тему отписать вопрос но дело вот в чём: на моём максе отказал бензонасос. Заменил электродвигатель насоса на ВАЗ, почистил сетку, собрал, поставил. Изначально машина работала с рывками, не стобильно. Перезагрузил комп, сняв клемы минут на 30 с акум-тора. Машина заработала, однако если раньше комп показывал расход бензина в городе 10 литров, то сейчас стал показывать 15 литров, даже на холостых показывает расход 8 литров. Стрелка топлива тоже на глазах падает на "0", утечек нет. В чём проблема?
