лллоооммм
Ярославль, Россия (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
лллоооммм
29 November 2017
Ну если дом совсем рядом.проехал примерно 1км и началиси провалы.нашёл место для парковки,заглушил и больше не завёл.Там всё заменил и поехал дальше.
лллоооммм
29 November 2017
Отпишусь по насосу KPF6000STD - Kortex ставил весной . турбинка безимянная золотистого цвета прошёл примерно 15000 зашумел и умер!!!
лллоооммм
29 November 2017
А так процедура хорошая единственное как на катализатор влияет.
лллоооммм
29 November 2017
baa7
Боюсь вас огорчить Вся эта процедура лет 5-6 назад была описана в журнале "за рулем" только после неё обязательна замена масла и свечей.И литр сольвента маловато .насколько помню литра 3-4 рекомендовали.Насос тоже не мучили,а делали приблуду из сосуда в который накачивалось давление компрессором 4 атм.я себе сбелал из старой паяльной лампы.А у вас получилось сольвент растворял грязь в филтре и прогонял дальше .отсюда и жижа мутная.У нас обратки нет, из рампы топливо невозвращается,а циркулирует в нутри насоса!!!
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
лллоооммм
19 June 2017
Отпишусь по своему Kortex .Пробег 5000 пока из них 3500 поездка на юг.Насос пока радует работает тихо .Датчик топлива наоборот стал показывать правильно оказалось родной занижал показания.посмотрим как дальше себя будет вести.
лллоооммм
23 May 2017
Pjotr
Спасибо успокоил!
лллоооммм
23 May 2017
Ребята знающие подскажите стоит волноваться? 700 км назат заменил грм вместе с помпой поставил оригинал сегодня заглянул под крышку ремень ближе к краю шестерен от двигателя но есть зазор до края .а старый стоял ближе к двигателю примерно с таким-же зазором-это нормально?
лллоооммм
3 May 2017
Все перепаял установил кортекс .Работает тихо.прокатился разницы пока не заметил по городу правда разогнаться негде дороги растаяли вместе со снегом
лллоооммм
3 May 2017
352
А по моторчикам думаю надо кортекс и ставить .посмотреть что за зверь.по кауф статистика понятна .я провода перепаяю и начну испытания
лллоооммм
3 May 2017
привет.сравнил у меня краф серебро оказался с натписями его собрат 20000 отходил т.к.пару брал.а кортекс один в один как у тебя и провода тоже перепаивать надо правда моторчик достаётся но в натяг.
лллоооммм
28 April 2017
завтра посмотрю в багажнике на свой крауф вроде золотой и кортекс тоже разберу гляну сравню отпишусь.
лллоооммм
22 March 2017
urij56
из не дорогих крауф дороже в 2-2.5раза кортекс или переделка
лллоооммм
22 March 2017
urij56
как вариант проверить моторчи если есть возможность безопасного подключения .при повторном заклинивании не вынимая насос от аккум. поменять полярность и если азужужит 100% моторчик в утиль.ябы так попробывал если нет еще моторчика исправного.
лллоооммм
22 March 2017
тогда вывод один оба моторчика в утиль
лллоооммм
22 March 2017
хотя подклинивание родного моторчика и крауф нового я бы тоже Не исключал.крауф я беру пару по горькому опыту
лллоооммм
22 March 2017
urij56
судя по вашему описанию проблема скорей всего с проводкой или реле
лллоооммм
22 February 2017
да моторчи такой-же как на фото.колба чем-то наполнена
лллоооммм
22 February 2017
352
от 2200 нашёл
лллоооммм
22 February 2017
KPF6022STD но цена на неё заоблачная
лллоооммм
22 February 2017
Вем привет! Пока во всем и звестном магазине скидки решил заказать себе KPF6000STD - Kortex.Пришёл такой-же как на фото выше ,но не удержался разобрал .Интересно было какая турбинка стоит .Оказалась безимянная даже цифр никаких вообще чистая.А разьём как на родном.Ни кто не заказывал турбинку их отдельно?Есть какие обозначения?
