SprintAlex
24 April 2012
Вадс:
До окончания гарантийного срока ни какой замены, если на этом не будет настаивать ОД. На следующий день после окончания гарантии любой каприз за Ваши деньги |
Имхо, любой потребитель, в гарантийный период, вправе, ЗА СВОИ ДЕНЬГИ, попросить на очередном ТО, провести дополнительную работу 17 115 5 (Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач – Замена (В сочетании с обслуживанием))
Сомневаюсь, что кому-то откажут, и тем более лишат гарантии )))
Поправьте, если не так.
Вадс:
А еще американцы рекомендуют топливный фильтр менять каждые 30 тыс миль. Это чего теперь подорваться и топливный насос бежать менять? |
))) Подрываться не надо. Достаточно прочитать фразу "если применимо". Довольно часто встречается в перечне работ по ТО.
SprintAlex
24 April 2012
Dionis-spb
Информация по моменту затяжки болтов из FordEtis (Технический портал ФоМоКо) Пруфлинк не поможет, без доступа на портал.
Остается верить на слово или запрашивать подтверждения у имеющих доступ. Скрин выложить не могу, к сожалению.
SprintAlex
20 April 2012
seger:
вечьма важная информация подкрепите ссылкой на первоисточник (или сканом бумаги где написано) и надо бы добавить в шапку |
Motorcraft© Chemicals and Lubricants U.S. Catalog
В описании Mercon-LV третий абзац "Do not use in applications where MERCON® V"
www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=MERCON%AE%20LV%20Automatic%20Transmission%20Fluid&category=Transmission%20Fluid
В описании Mercon-V так же третий абзац "Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV"
www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=MERCON%AE%20V%20Automatic%20Transmission%20and%20Power%20Steering%20Fluid&category=Transmission%20Fluid
С уважением, Алексей.
Izb:
XT-5-QMC и XT-5-QSM - оба полусинтетические. Второе не имеет преимуществ, заточено под АКПП конкретной модели штатовского форда (см. моторкрафтовский чарт), в России не встречается. |
Почему-то считал немного по другому.
Трансмиссионная жидкость XT-5-QMC изначально имела спецификацию MERCON®V
А трансмиссионная жидкость XT-5-QSM выпущена для "старых" АКПП ранее эксплуатировавшихся на жидкости MERCON® (снято с производства) и в том числе в Европейских моделях АКПП, таких как A4LD; A4LDe; A4LDE; ATX; AX4S; 4R55E; CD4E. а не только для конкретной модели штатовского форда. Если не прав, поправьте, плиз.
Не совсем понял почему Вы называете Mercon-LV синтетикой?
Izb:
Тем более, что Mercon V - полусинтетика (минералки около 60%), а Mercon LV - это синтетика |
У нее такая же минеральная база, судя по официальному описанию продукта.
"Motorcraft® MERCON® LV is manufactured with high-viscosity index, premium-quality, hydroprocessed base oils and specially designed performance additives, which provide excellent shifting characteristics at high and low ambient temperatures"
Izb:
Фразу "Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV" , представляется, надо понимать дословно, то есть "Не применять Mercon V вместо Mercon-SP или Mercon-LV". |
Именно так. Но читая ветку, все в голове смешалось, и фраза была адресована не Вам, а человеку несколькими постами выше, который не видит ничего плохого в смешивании двух жидкостей. Так что прошу прощения.
Кстати, в описании Mercon-LV тоже есть предупреждение о том, что продукт не рекомендуется смешивать с MERCON®V
SprintAlex
18 April 2012
Izb:
Вот и мне так кажется.
Тем более, что Mercon V - полусинтетика (минералки около 60%) |
Вы о каком Мерконе говорите?
MERCON® V Automatic Transmission and Power Steering Fluid
XT-5-QMC XT-5-QM
Или о Synthetic Blend MERCON® V Automatic Transmission and Power Steering Fluid
XT-5-QSM
И как Вы прокомментируете фразу из официального описания продукта MerconV
"Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV" ?
Dionis-spb
Болты тянутся с усилием 10 Nm
