Здравствуйте! Периодически не горит экран на приборке S-Max 2006г. Ремонтируете панели приборов?
Всем спасибо! Продано Dr_Hamann
alpexzey
Пощупаю, но по моему - жесткие.
Передние брызговики на Форд Фокус 2. Новые. Номер запчасти 1387727
Ставил диски и колодки ATE вместе (передние). Диски прослужили один комплект колодок.
PiterFF2Спасибо,
жаль, что отдельной детали нет. Придется что то колхозить, менять всю консоль -конечно - жесть.
Привет! Подскажите, плиз, номер детали - у которой на фото отломано одно ухо (vin X9FWXXEEDW6T09551). К сожалению, не знаю как называется.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по ремонту задней части Ффокуса2 2006г.
Добрый день!
Скажите - кто знает: по каким нормативно правовым документам не данный момент рассчитывается КБМ?
По этому?:
Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. N 3384-У
"О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
И где есть указания, что сведения для расчета КБМ должны браться только из базы РСА? (В указании Банка России N 3384-У, например, описаны варианты расчета КБМ по старому договору)
HELLRAT
Я крутил подходящей 12-гранной головкой на удлинителе.
На нужный экстрактор подошла головка по-моему на 10. Чтобы экстрактор сидел плотно в головке - обмотал его концевик полиэтиленом.
Вывернул таки остаток свечи!!!
Получилось экстрактором, как на картинке выше.
Еще дюже полезная штука - заморозка
, после обильного опрыскавания - свеча вывернулась довольно легко, ходя судя по обломанному изолятору - свеча не выворачивалась очень давно и в сервисе на нее просто забивали, меняя только три остальных.
Полезная штука:
Приветствую! Решил на днях поменять свечи на свежекупленном б/у Focus'е. Сразу насторожило, что катушки прикручены к крышке с неимоверным моментом. Ага, едем дальше - свечи тоже затянуты на совесть (фашистскую). И вот - Бинго!! - вместо третьей свечи в руках центральный электрод с гранями под ключ, резьбовая часть осталась в блоке.
Пробовал экстрактор и напильник. Не помогло, экстрактор был жуткого качества - сам сминался, напильник - хрупкий (хрупнул, но обломок удалось достать).
Почитал сейчас форум и понял, что экстрактор можно попробовать поискать другой.
Теперь думаю: если экстрактор поможет, можно гарантированно убрать мет.стружку от предыдущих издевательств? Вроде поршень и головка - люминевые, значит телескопический магнит должен помочь?
