xvovax
Энгельс (RU)
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
xvovax
1 October 2013
cryz_tango
фф 2 1,8 МТ испанская сборка, за DXL3910 не хочется переплачивать, в 4400 вроде есть все нужные функции.
Почему советуете обходчик DI-02? С ним проще?
Про ACC не совсем понятно, если его не подключать то аксессуары не будут работать или все таки будут?
Если получится управлять ЦЗ по CAN возможно и не придется жертвовать аварийкой, а повесить управление обходчиком на канал CH2.
Поправьте если не прав.
xvovax
1 October 2013
cryz_tango
Здравствуйте. Изучаю схему установки на Ford Focus 2 SE 2008г. сигнализации Pandora 4400 + обходчик DI-3 + реле
IS-121 + управление замком капота HM-05 + замок капота. Реле будет управлять HM-05, чтобы не занимать канал.
Вопрос по сигнализации, так по схеме вроде все каналы заняты, куда же подключать ACC, кодовый канал обходчика, вроде еще ручник нужно подключить, т.к. не виден по CAN?
Получается, что не получится установить данную сигнализацию? Или есть другие варианты?
xvovax
10 September 2012
Добрый день. Интересует стоимость активации DDS:Система контроля давления в шинах, авто фокус 2 рестайлинг ?
xvovax
26 July 2012
dimcher
ок, в выходные попробую
xvovax
26 July 2012
Олегин
комп ничего не пишет, я сам уже
xvovax
26 July 2012
Олегин
Да , именно он
xvovax
26 July 2012
dimcher
нет, не зависит, звук проявляется как в движении, так и при стоянке на холостых.
xvovax
26 July 2012
dimcher
В том то и дело, ничего не штатного не установлено, уже и не знаю на что думать
xvovax
25 July 2012
Добрый вечер. С недавнего времени появился странный звук (трууууууууу) только не пойму отчего он исходит. Помогите определить, заранее спасибо.
Видео не очень, но звук слышно хорошо.
xvovax
23 July 2012
denwerok к сожалению пока в Саратов не собирается, а прошить машину очень хочется
xvovax
23 July 2012
Добрый день. Кто нибудь может подсказать официального представителя Павла в г.Саратов? ФФ2 1,8 Рестайлинг, уже достали эти плавающие обороты, хочу сменить прошивку. Заранее спасибо.
