Я все равно не понял как удлиннить импульс 09с до 1 с
подскажите пожалуйста простой способ
теперь на счет глушилок :если включить глушилку по идее когда пейджер REEF 102 не получит несколько сообщений с передатчика, включается достаточно тревожный сигнал, сам пробовал полностью обесточивать всю машину, чере 2 минуты - приходит почти тревога!
Я так понял чтобы бойти 102 надо генерировать сигнал от 102...что скажете
народ, подскажите пожалуйста датчик, у кого тревожный выход более 1 с
я так понял altonika 61-64 мне не подходит
пожалуйста
имелись в виду микроволновые датчики
At-200 суперакция
надо брать, завтра позвоню
Кстати я тут изобрел более дешевый и сердитый способ борьбы с угоном:
ставим датчик движения VG-61 + автопейджер с подтверждением наличия сигнала REEF 102+гарант+бейсбольная бита
единственная проблема то, что у датчика длина тревожного сигнала 0.9с, а на REEF 102 нужно чтобы пришло больше 1 с, тогда включится тревога на брелке.
Чем система хороша, что если включат глушилку, то брелок через 2 минуты все равно начинает звонить(2 мин не достаточно чтобы спилить гарант)
Подключал я к передатчику через реле, так как у датчика слаботочный выход, но проблема осталась, не хватает нескольких мгновений, чтобы включилась тревога, поэтому включается только предупрежение.
Народ оцените идею и по возможности подскажите выход из ситуации, как же всетаки удлинить импульс на выходе с дачика VG-61, может мне просто купить другой датчик, например фалькон(вобще нигде не могу найти длинну его импульсов)
