strukov.vladimir
Москва (RU)
Запчасти и Услуги8 years
strukov.vladimir
4 October 2016
Здравствуйте.
Сайлентблоки продольных рычагов работа 3000х2, 2200х2 сайлентблоки оригинал
Малые поперечные рычаги задней подвески 500х2 замена, 1800х2 рычаги оригинал
Тяга рулевая левая 2000 замена, тяга 2300 оригинал +
установка металлической регулировочной гайки рулевого механизма 2000, 500 гайка полиамидная.
Опорные подшипники передних амортизаторов 1500х2 работа, 1300х2 подшипники оригинал
Жидкость + фильтр АКПП 1500 замена, 1300х6 масло оригинал, 1400 фильтр оригинал
Жидкость ГУР с промывкой и заменой бачка (фильтра)1500 работа, 800х2 масло оригинал, 2700 бачок оригинал
могу записаться на субботу (8 октября)?
Сколько по времени займут работы?
Возможен расчет по карте или только нал.?
СХ входит в какие-то работы или сколько он стоит и возможно его сделать?
strukov.vladimir
3 October 2016
Добрый день.
Автомобиль Ford Mondeo IV 2011г. 2.0 (EcoBoost), автомат.
Интересуют цены и возможность следующих работ:
Замена:
Тяга рулевая левая + установка металлической регулировочной гайки рулевого механизма
Все ЗЧ и материалы ваши.
strukov.vladimir
3 October 2016
Добрый день.
Замена:
strukov.vladimir
3 October 2016
Добрый день.
Замена:
strukov.vladimir
9 July 2015
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость следующих работ:
- Замена радиатора кондиционера с заправкой (радиатор мой)
- Замена тормозной жидкости
- Диагностика ходовой
- Установка защиты картера (защита моя)
- Установка брызговиков (брызговики мои)
Автомобиль: Ford Focus 2 рестайлинг 2.0 хэтч
Спасибо.
strukov.vladimir
8 July 2015
Добрый день.
Спасибо.
strukov.vladimir
27 April 2015
Добрый день.
В течении длительного времени, автомобиль на холодную, после запуска двигателя, свистел в правой части двигателя.
Как я понял из чтения форума, это свистел ремень генератора.
(Автомобиль Ford Focus 2 (рестайл), 2009 года, 2.0 (145 л.с.)
Вчера ночью, в движении, данный ремень порвался. После этого на дисплее появился значок аккумулятора, и через пару секунд указал на повышение температуры двигателя.
Постояв с открытым копотом, двигатель завелся, но через пару секунд движения сначала указал на неисправность системы рулевого управления, температура начала подниматься, и появилось указание о превышении температуры двигателя. На третий раз двигатель уже не завелся, разредился аккумулятор.
Данная неисправность связана только с генератором, или возможно дополнительные неисправности?
Какова стоимость ремонта ремня генератора?
Как скоро возможно привезти к вам машину на ремонт + плановое ТО?
Спасибо.
strukov.vladimir
4 June 2014
Добрый день.
Приезжал к вам 3 июня, с проблемой аварийных сигналов.
Как выяснилось, проблема с сигнализацией.
Временно, отключили аварийные сигналы от сигнализации, но сигнализация продолжает щелкать подавая сигнал.
Сигнализация Tomahawk TZ-9010.
Сигнализация перестала реагировать на брелок.
Сам брелок показывает, что сигнал проходит.
При этом сигнализация постоянно вызывает водителя, мигают аварийные сигналы примерно по 3 раза через каждые 5 секунд.
Возможен ли ремонт сигнализации? Сколько он будет стоить?
