civil-zzА ну тогда все ок, типа Р - это габариты. На габаритах ближний отключается.
civil-zzТипа в инструкции, вот тут:
https://yadi.sk/d/TPQSd799KuBvj
JinSerg
26 June 2015
Digital-Cj
Проверил сейчас у себя на ноутбуке и действительно винда установила драйвер:
Driver Prolific
date : 05.06.2015
version: 3.6.78.350
Вместо нужного 3.4.67.325 (Надо тогда в шапку добавить, чтоб народ не "потел" и прежде чем шить проверял)
Установил вручную 3.4.67.325 - вроде Baudrate норм заработала (прошивать кнешь уже не надо все прошил, но попробую потестить на предмет стабильности)
Спасибо за разъяснение
P.S. У меня плата внутри ELS27 "шевелится", если провод немного крутишь - это нормально?
BorisDrНу я понял, что это скандинавский
- просто в описании написано, что при положении селектора коробки в положении Р, свет должен тухнуть.
JinSerg
26 June 2015
ittrium
Ставил который вы давали по ссылке v1.10.0 (он там в виде .exe, может ка-то распаковать и принудительно надо ставить?), либо существует какая-то аппаратная несовместимость с некоторыми USB
Включил скандинавский свет, но есть одно но - в позиции P селектора передач, один фиг горят фары (на заведенном и при вкл. зажигании) - так и должно быть? или что-то не так сделал?
JinSerg
26 June 2015
скинул ошибки через forscan - все ок.
Спасибо Digital-Cj и ittrium за шнурок, ток есть видимо у драйвера проблемы с win8 (64) и win7 (64) или какая-то аппаратная несовместимость с некоторыми чипами USB.
(На первом ноуте win8.1(64) - на нем адаптер все время разные скорости показывал (точнее Boudrate)
на втором win 7 (64) - прошил удачно только TCM (порт USB исп-я 3.0, на 2.0 адаптер все время переподключался - будто usb-шнур дергаю)
на третьем win 7 (64) - допрошил PCM и тоже ток через usb3.0)
Наверно надо в шапку добавить, что желательно бук с win7 или XP
И осталось пару вопросов:
1. forscan подключать на скорости 2M/bit для диагностики и чистки ошибок
2. Для активации опций через focccus подключаться на какой скорости? (там ведь изменения делаются в BCM)
sly063 и all504
Спасибо, скинул ошибки через forscan - все ок.
Осталось пару вопросов:
JinSerg
25 June 2015
Вот скрины с forscan, все что сделал в гараже
, к машине завтра утром пойду. Mожет, что подскажете
На первом win8.1(64) - на нем адаптер все время разные скорости показывал (точнее Boudrate)
привезли мне 3й ноут, с него удачно прошил TCM
загорелся теперь чек, как почистить или, что делать подскажите
на другом ноуте (win 7ка) els27 завелся более или менее так сказать, удачно прошил TCM, а вот PCM встает на 20%
Снова другой ноут искать чтоле?
JinSerg
25 June 2015
Начал шить в focccuse коробку (TCM машина FF3) на скорости 38400 адаптер ELS27 клубный (да сам виноват, что не прочитал о смене скорости) и вылезла ошибка Can't erase flash memory (причем каким-то чудом удалось переключить скорость на 2000000 в Baudrate и снова попробовал прошить focccus'ом с Recovery, но снова ошибка Can't erase flash memory). Машина естественно не заводится. По поводу проблем с выбором скорости на адаптере написал в теме ELS27.
И в ELMCofig при нажатии "запустить пробный тест скорости" начинает тестирование и пишет 19200 .. =NOK Восстановление скорости (Не удалось вернуть прежнюю скорость. Перегрузите адаптер)
Подскажите, TCM прошется (оживет) при прошивке в focccuse с Recovery, если удастся нормально запустить адаптер.
Просьба помочь, заранее спасибо
JinSerg
25 June 2015
Адаптер получил!
Но есть проблема как у "cioxideru"
els27, STN1170 v3.5.0, на чипе Prolific PL-2303 HXD
windows 8.1 x64.
Суть проблемы:
1. в Baudrate очень редко когда загружается весь список доступных скоростей, в том числе редко можно увидеть уже установленную скорость.
2. Так-же начал шить в focccuse коробку (TCM) на скорости 38400 (да сам виноват, что не прочитал о смене скорости) и вылезла ошибка Can't erase flash memory (причем каким-то чудом удалось переключить скорость на 2000000 и снова попробовал прошить focccus'ом с Recovery, но снова ошибка Can't erase flash memory). Машина естественно не заводится
Оплатил через Сбербанк-онлайн. Карта ага 18ти значная
Добрый день.
Пришло письмо с реквизитами для оплаты - Карта Сбербанка ххххххххх ххххххххх. Как оплатить непонятно ведь номер карты состоит из 16 цифр, а в письме два номера по 9 цифр.
JinSerg
2 June 2015
Прошью все таки от 125 вот это BV61-14C204-LG для успокоения и накрайняк для эффекта плацебо
Думаю хуже не будет
kasheybesmertny - подскажи пожалуйста как и что править в прошивке?
Значит буду шить CV61-14C204-AKD.
Всем спасибо
