_Nikita_
Екатеринбург (RU)
Электрооборудование5 years
_Nikita_
19 August 2019
pepa
поставил другой ситуация не изменилась (который стоит менял два года назад)
karlon3
bcm это который в ногах у пассажира? (там сухо)
По сервисам прокатился (+ официалы) никто сказать не может... Говорят нужно оставлять и всю электрику прозвонить, а на вопрос сколько будет стоить тишина...)))
_Nikita_
16 August 2019
pepa
При запуске просадка до 10,8 а после хоть все включай 14,2-14,7
Генератор новый поставил оригинал (сначала думал проблема с ним)...
Акуму 2 года пробовал заряражать...
Я думаю может мозги?
Один раз как-то свеклоподъемники глючили раза с 5 открывали-закрывали...
_Nikita_
14 August 2019
Всем привет!!!
Подскажите может кто сталкивался...
1. происходит постоянное отключение заводских ДХО как по отдельности так и вместе
(только в режиме ДХО, в режиме габаритов норм)
2. Загорается лампочка акума на приборке (хотя заряд выдает 14,8)
Машина 11 года 1,6 125 МКП
_Nikita_
11 January 2017
Всем привет!!! Появилась проблема... Завожу машину и при включении света происходит кивок и потом фары уходят на верх (самый верх), а если выключить свет (машина работает) и включить снова, то происходит просто подъем (видимо из "нулевого положения") снова на верх...
Что может быть??
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
_Nikita_
1 August 2013
Привет всем!!!
Подскажите плиз!!! У меня ФФ3 1,6 125 л.с. (хетч) Собираюсь в отпуск, предстоит пройти 7000 км.
Присматриваюсь к боксу в аренду, но вот вопрос как сказывается на динамике???
Просто в машине и так будет 4 человека...
Есть многолетний опыт вождения с креплениями для лыж (не только на данном авто). Дак вот когда багажник без лыж чувствуется ухудшение в плане разгона...
