Chily:
uras1979
Какой смысл менять переключатель, если глючит и аварийка,которая включается отдельной кнопкой. Кстати, судя по схеме плюс идёт именно через неё. И в твоём случае я бы проверил именно её или массовый провод от неё на прозвон жёлто- чёрный ( Возможно чёрный). Есть ещё вариант - плохой контак предохранителя аварийки и поворотов, либо в фишке.
vladimir60 Листани тему . |
выдернул - вставил предохранитель, подергал разъем на блоке предохранителей, и все провода рядом, сегодня доехал нормально поворотники работали штатно.
uras1979
1 August 2013
Chily
Спасибо, буду пробовать на выходных, что получиться отпишу.
Прошу помочь.
Периодически перестают работать поворотки и аварийная кнопка. Помогает включить - выключить что либо на панели (обогрев заднего стекла, вентилятор, и т.д.) иногда требуется неоднократное включение, а также выключить - включить зажигание (это работает 100%).
Возили к трем мастерам, пробовали поменять переключатель поворотов, ничего не получается и сказать никто нечего не может
