serg-korot
Сергей, Украина (UA), Ford Focus III
serg-korot
27 October 2020
D98RUS:
ICWiner
Да, я это видел. Спасибо.
По этому и прошу замерить точно, по возможности штангенциркулем.
Потому что в сети я нашел такое фото где головка ключа примерно 32 мм.
Надеюсь кто нибудь сможет дать точный размер
Что тебе не ЯСНО ???
"такие секретки не подходят для дисков старого образца !, и, возможно, не подойдут для "неродных" и различных "реплик" (это надо проверять/уточнять). Всё дело в том, что у дисков нового образца диаметр под шпильку меньше чем у старых (15,75 против 21мм), но диаметр колодца наоборот больше (34,3 против 32,5мм), а диаметр ключа-переходника ~34mm"
Цвет кузова ФФ3. Выбираем. Кузов и салон Focus 3
serg-korot
25 August 2020mobile
Burnished Glow /типа коричневый-загар/ - бывал ещё и такой цвет у ФФ3.
serg-korot
11 March 2020mobile
Nikityk:
Всем привет!
Как я понял к разным дискам ("старого образца и нового") тоже нужны разные комплекты секреток с разным конусом?
Гайки покупал для дисков фф2.
Разные комплекты гаек для зимы и лета.
Конус у всех гаек 60 градусов. Просто юбка у него бывает маленькая (типа узкая - НОВЫЙ тип), или широкая (СТАРЫЙ тип) - всё это потому, что разная геометрия отверстий крепежных колодцев у диска.
К дискам старого образца подходят ещё гайки с подвижным конусом.
Исходя из этого, надо подбирать и секреты!!!
serg-korot
16 July 2017mobile
Vortex:
Raider17
Гайки протягивают на стоящей машине, а не на вывешенной. Для замены одной гайки машину вывешивать не надо, откручивать соседние тем более...
Всё правильно сказал!
serg-korot
4 April 2017
Дело ведь не в том, ФФ2 или ФФ3 - дело в том, какие диски вы используете ! Об этом уже писалось многократно!!!
И главное чтобы конус соответствовал 60 град. На вид, вроде как такой ?!
serg-korot
6 February 2016
I
ICWiner:
Уважаемые форумчане. serg-korot уже задавал этот вопрос, но конкретного ответа на его вопрос я так и не нашел. У кого стоят секретки нового образца finis 1751660, просьба - сообщите внешний диаметр ключа. Рассматриваю эти секретки как вариант для приобретения, однако сомневаюсь в том, что ключ пройдет в колодец. По моим замерам диаметр колодца на 10-лучевом легкосплавном диске 16" (стандартная комплектация в варианте titanium) - 34 мм.
~34 mm - то есть упомянутые секретки как раз и созданы для легкосплавных дисков Форд нового образца (с 2012 года), у которых отверстие под шпильку 15,75 mm // колодец 34,3 mm
Использую такие, всё хорошо
serg-korot
12 December 2014
Сама дырка, что на старом диске, что на новом - одинаковые ~ 35 мм ??? это видели ???
http://savepic.org/6665534.jpg
диск то как раз оригинальный
вопрос/просьба прозвучала конкретная, к чему снова эта демагогия ???
serg-korot
12 December 2014
Ув. форумчане, кто использует такие секретки для дисков ФФ3 так называемого нового образца (авто 2012-...)
секретки Ford 1751660
http://savepic.su/4565080.jpg
Могли бы вы измерить указанные диаметры, так как есть противоречивое мнение, что ИХ невозможно прикрутить к дискам, из-за того, что диаметр ключа-насадки Dк не влазит в колодец отверстия на самом диске
Dk должен быть не более 34мм ?!
http://savepic.su/4563306.jpg
На всякий случай, у меня диски ТрендСпорт:
http://savepic.org/6630909m.jpg
Благодарю за отзывчивость.
Спасибо !!!
serg-korot
10 December 2014
Если конус монолит (неподвижный) то он в любом случае 60 град - значит можно притянуть и штампы
если у вас для литья используются гайки с подвижным конусом (что ОЧЕНЬ вероятно) - то НЕЛЬЗЯ !!!
