Здравствуйте.
У меня ff2 1.6 100 л.с. на МКП. В прошлом году возникла проблема. При долгой езде (час и больше по трассе) компьютер показывает ЧЕКЕНЖИН и включает режим ограничения скорости! Ошибка пропадает после выкл. - вкл. зажигания (рестарта). Машина опять едет немного и все повторяется... ЧЕКЕНЖИН появляется чаще и чаще, пока двигатель не "остынет". Тест показал, что надо менять датчик положения педали акселератора! Поменял. Эффекта 0! Поехал в оф. форд-центр, там сказали, что неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Менять его отказались! Оф. дилер заявил, что менять будет только ДРОССЕЛЬ ЦЕЛИКОМ за 30шт.!!! Заказал датчик положения - привезли - поменял - эффект =0! Оказалось!!! На дросселе 2 датчика))) Вот решил менять его! Т.к. наступила зима и видать датчик не нагревался до отказа пока все ок! Но вот зима заканчивается ... Теперь осталось менять только дроссельный узел (или, если это возможно его датчик).
Подскажите, стоит ли менять дроссельный узел целиком или датчик можно из него выкрутить? Может у кого есть б/у на продажу?
