Нет. Сделал само диагностику вот такая ошибка высвестилась А308 - неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха в салоне - вентилятора обдува
не дует никак вообще, заслонки переключаются(звук слышен) пред. смотрел, на вентилятор его нет вообще, хотя слот есть под него. Просто вдруг так резко перестал, утром всё исправно работало.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сегодня перестала дуть печка, и не включается компрессор кондиционере( стоит климат). С чего начать ?
В том и дело что там и до этого стояли фордовские, думаю NGK попробую
Ребят подскажите. Когда еду на 5ой передаче, да и на нижних тоже, но именно на 5ой сильно слышно как будто пальцы поршневые стучат. безин 95 только. Началось после того как свечи поменял( на фордовские) по вину брал.
zz-den
1,8 125л.с. 2006 г.в.
Taras
zz-den
Придется снимать дроссельную заслонку, потом впускной коллектор и под ним правый шланг, думаю сразу увидишь если с ним что то. Он просто прогорел и лопнул
-Евгенич-
134000 тыс. был когда вытекло
zz-den
Вообщем как и предполагал шланг вентиляции газов, подсасывал воздух
zz-den
Заслонку чистили но изменений никаких, падают до 1700. Грешу на шланг вентиляции картера. Чек не горит
Завожу машину на холодную обороты до 3000 поднимаются, через 5-6 секунд падают. Дальше по ходу движения, когда переключаюсь на нейтралку, и выжимаю тормоз они опять до 3000, а если сцепление тормоз то до 2000 где то. Так же ХХ высокий около 1700 об/мин. В чём может быть проблема?
Ребят подскажите по поводу оборотов, они не плавают, просто когда торможу на нейтральной до полной остановки, они резко вверх до 2000 об/мин и потом обратно падает на 900об\мин.
Вообщем не знаю куда написать. Вопрос заключается в следующем.
На передней панели стоит какой то датчик кругленький такой, читал в книге по СМАХу не нашёл о нём ничего.
Максим811:
Добрый день,такая проблема : двигатель 2 л., заправляюсь 95-м в основном на "ВР".если какая-то другая заправка,загорается чек энжин, в последнее время и после "ВР" стала иногда загораться. Подскажите пожалуйста,в чем причина. Буду очень признателен и благодарен |
Делали диагностику.Такая проблема была из-за некачественного топлива. Удалили ошибку, больше не светилось
