maxim_S
Ярославль, Россия
Кузов и салон12 years
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
maxim_S
8 June 2012
chipoza
У меня РП32 снимал аналогично, крышечка есть точно...
maxim_S
7 June 2012
chipoza
по снятию магнитолы
_http://ffclub.ru/topic/269571/jump_80/#comments
maxim_S
7 June 2012
SANSKILL , только если вставить кусок резины в то место где указано на ссылке и фотографии (непосредственно за магнитолой) дребезг не уйдет проверено, а вот запихнуть его под саму пластиковую панель, примерно как я написал, то вся конструкция перестает вибрировать вообще...
maxim_S
8 June 2012
Хочу поделиться опытом по устранению дребезжания верхней жесткой части торпедо. Пробовал метод со скобами(только вместо скоб использовал пластиковые стяжки) помогало только на первое время, после того как машина постоит на солнце и торпедо нагреется дребезг возвращался. Проблему решил с помощью сложенного пополам куска резины размером примерно 5х5см и толщиной 5мм. Если снять магнитолу и посмотреть в правый верхний угол лучше с фонариком, то видная эта пластиковая деталь с низу, см. фото (фото не мое спер с форума). Под этим жестким пластиком идет пластиковый воздуховод, щель между этими двумя деталями 1,5-2см, в эту щель мне удалось запихнуть сложенную пополам резину и получилась достаточно тугая распорка. Только резинку я предварительно согнул пополам и стянул (не сильно) стяжкой для придание сие детали формы, потому что пихать ее и держать в сложенном состоянии не получилось. Сначала пихал рукой, потом когда рука дальше не пролезала взял палку и заталкал резинку практически под центр пластиковой части торпедо...Уже не делю езжу по зубодробильной дороге на работу со стороны торпедо тишина. К сожалению фоток не сделал, да и сложно там что-то сфотографировать.
