Кто в Екб может сделать свап с PowerShift на РКПП (фокус 3)?
Всем привет. Нужна помощь в обнаружении паразита. Когда заводишь на холодную, слышно глухой затухающий звук какой- то вибрации, похоже где-то внутри торпеды, возможно ошибаюсь. Эта же вибрация иногда слышна, но слабее, когда проезжаешь неровные стыки дороги.
Сам звук глухой, примерно как пластик о железо, либо железо со слоем сплена об железо. Мож кто сталкивался уже с таким? или к официалам обращался?
-metalex-:
NoiseLiquidator |
Если смотреть в интернете видяхи и на различных форумах фотоотчёты то вибра на кузов всё таки клеится, потому что если верить производителям, то вибра сама обладает антикоррозионными свойствами. Вот тут примерно так как я хочу сделать "http://www.shumoff-ekb.ru/shumoizolyaciya-arok.html". Стоит ли 2 раза вибру клеить на кузов и на локер, насколько это практично? Вообще залезет ли такой сендвич?)))
День добрый форумчане. Подскажите, плз, профану в этом деле. Если я праильно понимаю вибра должна снимать колебания с той детали куда наклеена, и если её клеить на локер, то с кузова ничего не снимется. На драйве читал пост , там парень на кузов вибру клеил. В чём всё таки различие? Может лучше будет если вибру в 1,5 мм на кузов, вибру в 1,5 на локер и поверх вибры на локере еще сплен пустить?
LLIyTuXa
3 December 2012
день добрый. В теме не нашел подобного вопроса. Можно ли на сигналке B94 на фф3 титаниум с кнопкой на автомате с климат контролем, реализовать включение климат контроля, по истечении допустим 10 минут после работы двигателя после автозапуска с брелка? или автоматическое включение после прогрева двигателя до определенной температуры, допустим 60 градусов, так же после автозапуска с брелка?
Конечно можно оставлять включеную печку, но тут есть пара минусов, двигатель дольше прогревается, и соответсвенно, дольше работает холодным.
З.Ы. Может как нить с помощью доп канала можно замутить такое дело?))
LLIyTuXa
27 November 2012
день добрый. поставили вчера мне сигу b94 на фф3 титаниум с кнопкой, всё вроде хорошо, но не совсем (хотя может так и должно быть). Завел с автозапуска машину, открыл, сел, снял с ручника и в этот момент фф3 говорит что нет ключа в машине (непонятно
), тут же глушу машину кнопкой start\stop (на брелке показано что машина работает и идет таймер отчета времени автозапуска).
Вот и вопрос так и должно быть? и как быть в том случае когда машина завелась с автозапуска, а ты потом пришел и хочешь ехать не глуша её?
P.S. Эл. ключа у меня 2, из 1 только вытащили датчик для обхода иммобилайзера.
LLIyTuXa
27 September 2012
Форумчане, а кто нибудь возвращал деньги по страхованию жизни в "кардифе" согласно инструкции в начале темы и если "да", то сколько возвращали? И ещё вопросик, если я брал кредит на 3 года, закрываю его досрочно через год, при таком варианте сетелем связывается со страховой о возврате части денюжки? Или перед досрочным погашением мне лучше писать письмо на расторжение договора страхования, а потом гасить?
Серый
а панель с кнопками навигации от РП7 не подойдёт, что ли к РП86, на вид вроде одинаковые?
LLIyTuXa
26 July 2012
спасибо нашёл, http ://ffclub.ru/topic/255202/
LLIyTuXa
26 July 2012
Можно ли пакет 7 перепрошить на 86?)
На сколько понял из постов выше, если стоит РП7, то надо только экран от РП86, рамку под него и карту? Что то там еще написали про антену, но так я и не понял.
В основном интересует возможность работы навигатора после перепрошивки.
По радио тут услышал, что для некоторых автомобилей есть таблицы замены расходников (масло, фильтры, грм и т.д.). Задался таким вопрос для фокуса 3. В стандартном мануале по фокусу 3 не нашёл, то есть нашёл, но всё раскидано на разных страницах в разных разделах, в общем теряешь лишнее время для поиска. Может кто сам создавал такою табличку шпаргалку или где видел?
