Фотки не очень, дети поработали над техникой
На какой номер вайбер писать?
Привет. Не знаю на сколько она оригинальна, из надписей на ней только материал ABS.
Отдам за ненадобностью. Переходник-крышечку для нештатной магнитолы.
https://www.drive2.ru/communities/2747/forum/462...7026058
Подскажите, пожалуйсто, что с машиной не так ?!
Фокус 1,8 ТДДи 90 л.с. 2000 г.в.
троит на х.х. и не сбрасывает обороты после того, как отпустишь педаль газа.
R13 не налезет, будут мешать тормозные суппорта
felix37
Если этот щелчёк ощущается рывком на руле, то 99% что рейка.
Подскажите, пожалуйста. Подойдёт ли на 1-й фокус 2000 гв (испанец) решётка от послерестайлингового фокуса (с большими сотами) ?
шурец
Спасибо, да - проще ...
Спс. Уже отковырял )) Поставил +
КАК снять лючёк бензобака?
Нужно снять для подбора краски.
КАК СНИМАЕТСЯ ЛЮЧЁК ???
Я ж про вылет написал: ЕТ 0 ( вылет - 0)
В смысле, не будут ли они цеплять за кромку заднего крыла ?
Подскажите, пожалуйсто, если кто знает, станут ли на зад диски 215х50 R15 8J 0 ET
ChilyВ моём случае всё зависит канкретно именно от скорости. Проверено экспериментально. Но вот по поводу грязи на магнитных кольцах - есть подозрения, что это так. Когда снимал один из задних барабанов (для замены шпильки) обратил внимание на наличие грязи на магн. кольце. Думаю, что со второй стороны всё будет также
Vovan_mail
Как-то странно он готовится. Только при 80 срабатывает. А можно как-нибудь узнать какому именно датчику трындец?
