bochara
DE
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 112 years
Плафон / лампы освещения салона. Оборудование и запчасти Focus 1
bochara
29 June 2013
Проблема в следующем- поменял обычную подсветку салона на Ghia, лампа посередине горит только в принудительном режиме, при открытии дверей (флажок посередине)- ноль реакции. Ну, а лампы по бокам, вообще не подают признаки жизни.j
bochara
3 May 2013
весь механизм вынимать не нужно. чтобы вытащить моторчик нужно просверлить одну дырку напротив одного из винтов. на которые этот моторчик крепится. Сложность была в том, чтобы дырка была прямо напротив винта. Такой еще нюанс- до разборки двери, нужно закрепить стекло в поднятом положении скотчем.
Ссылка у меня не на моторчики, а на инструкцию по разбору двери. Но там все по немецки.
bochara
3 May 2013
K
klikmen:
bochara
А моторчики покупал новые или на разборках ?
Или в сборе со стеклоподъемником ?
Какова цена вопроса ?
моторчики юзаные через Ebay, порядка 10 евро за штуку. Проблематично было их менять. Где-то была у меня ссылка с фотографиями, могу поискать- если надою
bochara
2 May 2013
поменял моторчики, теперь все нормально.
bochara
13 April 2013
Всем приветю Проблема в следующем: с ключа все работает отлично закрывается и открывается, а вот из салона если все двери закрыты, то механически могу открыть только с пассажирской двери. С водительской можно только заблокировать.
Буду признателен за помощь.
bochara
18 June 2012
Добрый день,
у меня фокус 1998 года 1,8 двигатель. вопрос в следующем- должны ли мигать поворотники при открытии дверей с брелка? при закрытии они мигают. И если должны, то как этого добиться?
Спасибо
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
bochara
11 May 2012
У меня первый фокус, подойдет ли этот ключ, если поменять железку конечно?
bochara
15 April 2012
Проблема с замком водительской двери- закрывает изнутри все двери нормально, но не открывает. Открываются только с пассажирской. С брелка работает без проблем. Что может быть? Спасибо
bochara
7 April 2012
Совсем ни у кого нет идей???(((
bochara
30 March 2012
Всем привет!
у меня следующая проблема:
водительское и одно из задних пассажирских стекл поднимаются и опускаются по 5-10 см. то есть чтобы опустить-поднять стекло нужно несколько раз нажимать кнопку.Причем пассажирское так себя ведет и со своей кнопки и с водительской. из этого я сделал незамысловатый вывод, что блок управления должен быть в порядке)
При этом если стекло 3 раза прогнать в таком режиме вверх и вниз, то оно какое-то время на нажатие кнопок не реагирует совсем, подозреваю, что срабатывает защита моторчика. Могу конечно и ошибаться))
У меня Фокус1 ,1.8 , немец (наверное)
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "стеклоподъемник".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
bochara
27 March 2012
Всем привет! у меня следующая проблема:
У меня Фокус1 ,1.8 , немец.
