suhan:
три дня езды в тестовом режиме, температура двигателя 94-95 градусов. воздух внутрикапотный максимум 88. отключается по прежднему( |
есть ли вести с полей? что-то прояснилось?
у меня такая же симптоматика. пока не знаю, с какой стороны подступиться.
Besss
Как выглядят эти выточки? Где их искать?
amdmy нет отметок не было, я говорил что это всем известная тема, что даже в журнале за рулем про это писали. |
Перечитал все статьи про Фокус до 2003 года на сайте "За рулем". Ничего про окраску не нашел. ((
На передней водительской двери есть наклейка. На наклейке под штрихкодом, слева, написано EXT PNT, рядом код краски.
Код Цвет TS Silver Frost BL Harvest Gold FL Toreador Red K6 Atlantic Blue SU Amazon Green BG Bright Amber LV Light Sapphire Blue YZ Performance White E4 Vermillion Solid UA Ebony Solid MK Twilight Blue K7 Bright Atlantic Blue
Коды в Экзисте для заказа комплекта для подкраски здесь |
обсмотрелся по всей водительской двери: нет наклейки.
Где еще можно посмотреть? Может эта информация где-то дублируеися?
Посмотри контакты у компрессора. У меня была похожая вещь. Муфта то включалась, то выключалась. Сразу после ремонта трубки кондициорена
. Уже плохое про сервис начал думать.
Подергал контакты (они неудачно расположены, с самого низу), пока все тфу-тфу-тфу.
yar И всем остальным, Машинке 2,5года. На багажнике сверху накладки образовалась ржавчина и вздутие краски. Обратился в ТДВ, машина была сфотографирована и принято заявление. Далее фото были отправлены на Форд и Форд признал гарантийный случай. Все это заняло одну неделю. А инженер по гарантии в Аларм к которому ты обращался просто не захотел с тобой возится. |
Уважаемый, а у вас были отметки о проверке ЛКП ?
П.С. Та же проблема. Машине 3 года.
1. Ржавеет накладка на крышке багажника
2. Слезает краска под левым зеркалом.
MyXa, к сожалению, пока результата не добился. Тыкал пластмаску в разные стороны - не сдвигается.
Может решусь снять ее, почистить. А пока радио слушаю.
SMK,
У меня тоже что-то мешает засунуть диск.
Вчера пробовал тыкать в эту пластмаску, ничего не выходит.
В какую сторону ее сдвигать?
Cartez, спасибо за ответ.
Магнитола б/у, поэтому до дилера не хотелось доводить, чтобы не отдавать много денег.
Как ее почистить? Что для этого надо сделать?
Где можно "поддать жару" лазеру и сколько это может стоить?
Меня тоже интересует данный вопрос. Есть же специальные наборы у Форда. А как определить цвет?
В том-то и дело, что от диска это никак не зависит. Ошибка выдается после нажатия кнопки Load. Система пишет Wait и после этого должна написать Insert, чтобы диск всавить. Так вот, вместо надписи Insert вылазит надпись Error E3
П.С. Выкидывать, по-любому, не буду. Радио-то играет
Андрей1, спасибо. Но что означает "Очистите диск "?
ALL Без дилера никак не обойтись?
При попытке вставить диск в магнитолу, она долго думает, после чего выдает Error E3.
Подскажите, что это значит и как это лечить?
