TTsaRR
Тюмень (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
Оптика12 years
Ходовая часть12 years
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
TTsaRR
24 October 2012
navi121121121
ФАНАТТ
Давайте расставим точки над и. Дисплей от РП7 подходит на РП32 без дороботки и щелей?
Есть ли смысл заморачиваться дисплеем от РП33 он 5", а не 4,2" как на РП7?
Для чего делалась рамка на дисплей, были зазоры?
TTsaRR
23 October 2012
Возможно все проще и не нужно мозг взрывать
Конденсация — это естественное природное явление. Она возникает при значительной разнице в температуре и влажности внутреннего и наружного воздуха. Примером является оконное стекло в зимнее время.
Автомобильные лампы сильно нагреваются после включения. Для компенсации давления и возможности выполнения работ по техобслуживанию они конструируются как открытые системы. Это обуславливает возможность впитывания и удаления влаги. В зависимости от условий окружающей среды эта влага видна на более холодных участках ламп.
При движении автомобиля с включенным ближним светом фар влага автоматически удаляется через систему вентиляции. Из-за высокой температуры внутри фонарей с участков, через которые проходит световой пучок, влага испаряется быстрее, чем с других участков. В зависимости от погодных условий и мощности ламп фонарей для высыхания таких пограничных участков фонарей может потребоваться несколько дней. Это не оказывает негативного влияния на работу фонарей.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Конденсацию НЕВОЗМОЖНО устранить установкой новой фары / заднего фонаря / противотуманной фары. Конденсат не вызывает повреждение фары.
Общие сведения
Типичные условия влагообразования:
после длительных дождей;
большие температурные перепады (например, при выезде автомобиля с подземной парковки в зимнее время);
после мойки; мойки под высоким давлением;
во время движения, когда фонари очень быстро охлаждаются потоком воздуха;
после парковки автомобиля задняя часть фар нагревается в результате теплоотдачи от двигателя, что вызывает образование влаги внутри фар из-за разности температур.
это во всех гостах указано и тем более у ОД.
PS. Только не нужно просить откуда взял, вам офицалы сами покажу.)))
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
TTsaRR
26 July 2012
Все намного проще, есть два типа сальника (проверено лично мною) одни с новым номером (извините не знаю номера) он широкий, а второй со старым номером он узкий. Дык вот нужно устанавливать "старый" сальник и повторного обращения к дилеру не будет.
