cadet65
Ноябрьск
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
cadet65
21 August 2013
H
Hakka:
Кто сталкивался, и что нужно сделать?
Ездить и меньше читать паникёров,а то и ночью будет казаться,что ...Не ищите того,чего нет.
cadet65
19 August 2013
gex95
Я в очереди
Расход топлива Двигатель Focus 3
cadet65
16 August 2013
ФФ3 1.6 105л.МКПП 21000км.
сегодня пробег 600 км. 100% трасса средняя скорость 94км.ч. расход 5.4-5.6 (по БК)
cadet65
15 August 2013
1.6 105л.с. МКПП, пробег 21000, средняя скорость 67км.ч. расход 5.7 без кондея по трассе при скорости не более 110км.ч.
cadet65
12 August 2013
vnic
БК к ГУ отношение не имеет,для начала прочтите инструкцию(я Вам ее скинул в личку). Какие кнопки не работают ок или М.Ок должны работать,я так понимаю не работает управление самим ГУ,если Вам подсоединили кнопки к ГУ(должен быть переходник в комплекте) то ищите по инструкции настройки.Двери так же отношения не имеют к ГУ,они отображаются на БК.Климат должен быть,но надо искать в инструкции его настройки.Я уже не помню точный адрес в Тольятти,но там ребята продавали А150 и у них свой установочный центр,а к ОД зря обращались(тем более криворуким),на гарантию это ни как не влияет.
cadet65
12 August 2013
fpbfpb
Заглушка из трубки сапуна(транспортировочная),а вот жидкость на коробке Вас больше волновать должна.
cadet65
9 August 2013
Derzai:
тросики на коробке регулировать надо
Там гидравлика на ib5,может завоздушилось или подтекает рабочий цилиндр?Однозначно к ОД,а то попадешь на КПП и доказывать им будет поздно.
cadet65
8 August 2013
ЧАМ
Только вот какой? на тонком + пропадает при выключенном зажигании,но магнитола продолжает работать(если прошита),а на основном толстом+ постоянный(не пропадает при вытащенном ключе и открытой двери) просто пытался подключить ТВ антенну,так и не разобрался,видимо придется действительно вешать ее на лампочку.
cadet65
8 August 2013
Defender88
Плюсанул,но уж лучше делать как предписано по инструкции,это лично мое мнение.
cadet65
31 July 2013
Лучшая машина в своем классе,дизайне и в ценовой ветке,даже в минимальной комплектации.
cadet65
30 July 2013
213944
Посмотри на 71 странице,там и фотки выкладывались.
cadet65
27 July 2013
smilelol
У меня сразу заработала М,переключает позиции ТВ,ДВД...
cadet65
27 July 2013
Йоршиг
Выглядит даже немного оригинальней,чем у меня,но мне лень было лезть под машину и снимать пыльник.Единственное,надо было черные стяжки применить,не так бросаются в глаза.
cadet65
25 July 2013
pepa
Обрезалась с боков и сверху,поэтому так и выглядит.
cadet65
25 July 2013
pepa
Ну если вопрос ко мне,то ставил сам.Вырезал под размер и притянул пластиковыми стяжками (300р. решетка и 150р.стяжки 200х2.5)Длинные стяжки нужны для того что бы запустить их снаружи,затем провести их через решетку и вывести их опять наружу,все это что бы не снимать пыльник нижний.
cadet65
25 July 2013
Прикупил решетку,три стяжки 20см. и установил все;
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
cadet65
24 July 2013
Если речь идет о этих,то снимаешь уплотнитель проема и сдергиваешь их вверх,там пару металлических фиксаторов и направляющих,не забудь вытащить клипсу HS1 на заднем пороге она в потае;
Или речь идет о наружных?,то там по всему всего пару пистонов:
cadet65
23 July 2013
Почитал данную тему и стал усиленно вращать рулем,оказалось стук тоже присутствует.Оказалось просто мелкий камень попал под покрышку вот щелчки и проявлялись.Когда стал на чистый асфальт...тишина,а то думал к ОД уже катить федю.
Kosh_®
Здесь как повезет,у друга на втором ФФ через месяц правый под замену пошел(покупал несколько лет назад).Будем надеяться на лучшее и дилеров доставать
cadet65
20 July 2013
Y
YZER:
Еще бывает вылетает задняя скорость(типо не довключил)
Это у всех через раз,нужно чуть отпустить и снова выжать сцепление и задняя войдет в зацепление.
Y
YZER:
Вот думаю накладно ТО проходить с моей ездой каждые 1,5 месяца получается
ТО не обязательно,пожалуйся на шум КПП и пусть при тебе проверят уровень масла.
cadet65
19 July 2013
YZER
Я не собирался умничать,я в таких ситуациях притормаживаю второй ну ни как не первой,первую использую только при трогание.По поводу задней она действительно на ФФ3 странная,я по первости тоже думал проблему нажил,но ничего все обошлось.Кстати на первом ТО потребовал при мне проверить масло в коробке,оказалось не долив составил почти литр(при отсутствие подтеков)
