sasha1730
MD (MD)
Как снять обшивку передних и задних дверей Оборудование и запчасти Focus 1
sasha1730
20 April 2013
всем привет!!! извините если вопрос не по теме но как снять переднюю дверь. А именно питание . надо ли разбирать обшивку?
sasha1730
26 February 2013
v23
Привет! У меня вопрос. ты когда снимал сиденье что с подушками было ? как отключал ? я снял своё сиденье подключил а лампа подушек загорелась.
sasha1730
25 February 2013
люди подскажите, какой насадкой вы откручивали сидения?
sasha1730
16 February 2013
фокусники с праздником!!!
sasha1730
25 January 2013
люди хелп!У меня накрылся модуль абс машина ф1 2004 1.8 tdci универсал . сделать его не проблема ну а как снять его? не один мастер не взялся говорит что пол машины разбирать надо .если можно конкретно опишите как это сделать ..проблема заключ. в том что блок .... за тормозным цылиндром "кастрюлей" она и не дает его снять
sasha1730
22 October 2012
блин форумчане помогите!стрелка на фильтре куда должна смотреть? поменял фильтр окна потеть начали походу не туда стрела смотрит.
sasha1730
5 October 2012
Radriga
привет!!не получилось у меня руки наверно кривые объясни как ты сделал. купил я ленту 5 мм тоньше не было но мне показалось что все равно она широкая потом по поводу самоклейки как ты её резал так узко.хеллп!!какая толщина твоей ленты?
sasha1730
3 October 2012
спасибо! завтра поеду узнавать если есть. ты сначала самоклейку клеил на панель а потом их или как?
sasha1730
2 October 2012
Radriga
привет а эти хром плоски широкие или такие же узкие?
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sasha1730
25 September 2012
Oleg_KRSK
спасибо олег! ярлычки висят значит есть))
sasha1730
25 September 2012
всем привет .у меня может и глупый вопрос но как узнать сколько у тебя подушек стоит.то что 2 впереди да а боковые ? как проверить .
sasha1730
24 September 2012
всем привет! подскажите кто сталкивался с ремонтом модуля abs делал диагностику сказали что вообще сигнала от abs не идет типо модуль накрылся.я грешу может провод какой до abs сгнил или разъём .кто подскажет
sasha1730
30 March 2012
Chily
спасибо.проверил они были не на своем месте ! переставил всё-равно горит!!!как же этот абс мне мозги выносит и деньги!в понедельник еду будем уже подшибники проверять хотя я сомневаюсь что сразу 4 подшибника могли полететь ,а во вторях я их не менял родные стоят.и модуль будем разбирать!вот такая вот фигня первая диагностика показала что типо шетки степлись на абс , вторая показала уже в другом месте что модуль,а третья что уже датчики причем каждый раз по разному то левый передний и задний правый а потом уже все да наоборот!!!
sasha1730
30 March 2012
vaha1212
привет выручай заколебал меня этот абс.тоже горит лампа абс и ручника делал иагностику один сказал что модуль второй мне уже 2 дня ......мозг что датчики причем каждый раз как он делает диагностику и показывает на разные датчики .он их прозванивал датчики рабочие в чем дело то не пойму! какие именно предохранители менял скажи плизз номер их и место .если можно плизз скинь фотки
sasha1730
28 March 2012
хех .поехал я сегодня в другое место и сделал диагностику так вот показало что не фурычит левый передний и правый задний. а предыдуший "мастер" сказал что модуль накрылся!делайте выводы! так же как я с тросиком ручника лохонулся правый держал а левый нет сказали что порвался,расстянулся,расплелся и бла бла бла причем разные говорили.поехал к нормальному человеку он их назвал добрым словом ,сняли мы тросик смазали его проработали назад поставили отрегулировали и ЧУДО"!!! но не так смешно как печально я успел купить новый под заказ(( назад не берут т.к заказной) будет прозапас.так что выводы делайте сами.
sasha1730
28 March 2012
была у меня проблемка .не держал ручник вернее правое колесо держит левое нет.поехал к "мастерам" один сказал что тросику конец ,второй что расстянут и бла бла бла.пришлось заказать тросик 40 баков только на левую сторону. приехал я к человеку который делал уже мне машину и он сказал что они дол... ну вы поняли .он сказал что тросик расстянуть ну практически не возможно .а проблемка была проста ,сняли мы тросик смазали его, назад закрутили отрегулировав и вот мне счастье!!!так что товарищи не верьте им не бегите за новым ,разберите старый и если он действительно испорчен купите новый.а за работу дал 10 баков .а новые троса назад не взяли т.к под заказ.если надо могу фотки скинуть новых .машина моя фокус ф1 2004 tdci 1.8
sasha1730
25 March 2012
ХАД
ешё такой вопрос может ли из-за шеток абс выбивать ошибку на модуль???
sasha1730
24 March 2012
ХАД
нашел я его посмотрел ,там из него провода выходят вроде без штекера .я их поправил но не чего не изменилось.надо вести на ремонт но тот болван сказал что ему 2 дня надо я как то сомневаюсь на что они ему я за пол часа добрался до модуля!
sasha1730
24 March 2012
ХАД
спасибо большое! попробую.
sasha1730
22 March 2012
ХАД
так правильно,я сделал комп. диагностику,и она показала,что модуль не работает.От всех приборов сигнал идет (датчики и моторчик АБС а сам модуль не рабочий,как я выше писал модуль убить почти невозможно есть подозрения что отпоялись провода или с контактами проблема.Хотел бы визуально посмотреть,но не знаю где он.Да и вообще мужик сказал чтобы добраться до модуля нужно 2 дня!! что-то подозрительно!
