Ну вот и я решил отписаться, для порядку так сказать... ФФ2 Тренд. куплен в октябре 2006. сборка-Всеволожск. пробек 42 000. проблем НЕТ. даже лампочки не перегорали.. тьфу, тьфу, тьфу.. где тут дерево?
Средний расход 9-10л/100км.
пробег 34 500.
всегда включен климат и ближний свет, а так же стоит багажник на крыше..
я на холодной машине ставлю режим оттаивания стекла. минут 5 и в ней тепло. потом на автомат 21-22 градуса.
ничего не потеет. в машине очень комфортно. климатконтроль - супер опция. всем советую!
страховался в НАСТА, было три страховых случая. никаких проблем с выплатой. все доки оформлялись за день.
Что то МедиаМаркет подорожал...
покупал там телек в декабре Филипс 32PF3321 за 26 000, а сейчас он там стоит 34 000, а в эльдорадо вообще 42 000
ну и на остальное цены тоже подтянули на уровень остальных медиамагазинов...
Если автомат с электронным управлением, то он сам себе мозг и сам должен думать скока передач скидывать при однократном нажатии педали в пол, хотя и простейшин гидравлик должен делать тоже самое... |
Сегодня на скорости 140 включил кик-даун. переключилась на третью. обороты подскочили до 6000. ну конечно немного быстрее поехал. но не супер. на такой скорости от него особо толку нет имхо
При получении машины очень удивился отсутстстви подсветки багажника в HB. Говорю - как же так?! менегер - гу типа только в ГИА. я говорю - не может быть. пойдем посмотрим на других. стоят. светят. пошли искать в моей. оказалось плафон не вставлен в штатное место а болтается где то за обшивкой багажника. все исправили минут за 10. так что подсветка есть у всех. ищите лучше!
Flink Тока чего-то цепляет за кузов слева, там реально поподок переставить чтоб было одинаково с 2 сторон, а то краску поцарапает быстрее чем стекло! |
не знаю. не пробовал. но можно поставить длиной 470мм. т.к. эта чистит больше чем видно из салона.
Flink а штатные какого размера? |
если не ошибаюсь... 380мм
Я поставил себе назад ХОРС силикон. 510мм. стоит 99р в максидоме. ничего дорабатывать не надо. переходники не нужны.
Alex Nikolaev
я на это как раз и купился. Но расстояние от места крепления щетки на поводке до вала привода - 23-24 см. У Чемпионов крепление посередине щетки, т.е. 51 см разделить на 2 = 25,5 см - уже 2.5 см лишних. Не представляю, что нужно переделать, чтобы ее туда поставить. |
Купил за 99ры обычную счетку ХОРС 510мм в максидоме. поставил назад. без всяких доработок. просто воткнул и ВСЕ! единственное, что она не так плотно защелкивается как штатная, но тем не менее не сваливается. чистит все стекло и даже больше - немного заезжает слева ниже стекла на окрашенную часть. отсюда вопрос - не протрет ли со временем краску?! там же го..ище постоянно... зато чистит все стекло - супер. могу выложить фотку.
вполне возможно, но не за 15 минут!!!
У меня расход 9,5литров. средняя скорость 45км. 60-70% пробега по кольцевой.
Как то обнулил комп на ходу и при скорости 80км и оборотах около 2000 он выдавал минут 10 средний расход 5,9литров. прямо как по паспорту. но это до первого обгона или торможения
Flink Мед. справка нужна? |
Нужна. без нее даже документы не примут. а ещё
ПТС (или копия с отметкой банка, если кредитная)
свидетельство орегистрации
страховка ОСАГО
права
паспорт (и нафига он им, если права есть?!)
квитанция на 402,30руб за осмотр
квитанция 30руб за талон ТО
вроде все...
Сегодня на кольцевой видел мерседес с отвалившимся задним левым колесом. плохая тенденция. мерседесы больше не покупаем
Я взял Гисловед NF5 195/65 R15 за 2900, но сейчас продают в Метро (Уфа) Нокиан 4 за 2999 руб, что же лучше. Вот вопрос. |
В МЕТRO HP4 стоит 2999 без НДС. Видимо Вы "недочитали" ценник
Создается впечатление что европейцы и медленнее, и расход у них больше. Я максимум ехал 170 дальше он тока рычит. Средняя скорость у меня 48 км/ч расход 9.8 л. А на трассе при постоянной скорости 120-130 (3200 об.) на 400 км уходит 40л ( от Тулы до Москвы и обратно) причём по Москве из них 30. Выходит он и на трассе жрёт 10 литров. Поделитесь секрето как развить 190 и чтоб еще на подвиги осталось? Вы что все с горок катаетесь? |
Может действительно медленее?! у меня 120км это меньше 3000об... а 3200 это уже 140км
Пробег 400км при средней скорости 23км аппетит 11,5л/100км. по компутеру да и так, похоже на правду. автомат устраивает и по динамике и тем более по удобству, только вот в первый день нога левая затекала, все сцепление пыталась насчупать
а запаха, характерного для нового авто, особенно нашемского нет вообще. прямо хоть ароматизатор с запахом новой машины покупай!
