wolk700
Владимир, 43 years, Московская область (RU), Ford Focus III
About:
Инженер теплотехник/ПТО
Запчасти и Услуги6 years
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
wolk700
10 January 2019
Добрый день, данный адаптер будет работать с рено дастер 18г.?Ничего в адаптере не сгорит, если я его попробую на дастере?
На драйве пишут, для того что бы работал с дастером, нужно соединить между собой пины 3-13 и 11-12, насколько это верно?
Спасибо. Адаптер из первых ревизий.
wolk700
2 February 2018
Рейка не гремит, т.к. на 50 т. км. была заменена у дилера, потом своевременно подтянута!!!
После гарантии масло менял каждые 10 т.км. Если до 100 т.км. не продам, поменяю масло, уже все куплено и лежит в багажнике.
Колодки менял передние на 75 т.км в первый раз, задние поменял на 90 т.км в первый раз.
Масло в коробке и свечи менял на 60 т.км.
Подвеска не стучит, мотор шепчет. По кузову пару притертостей и сколов. Ничего не красилось. В бампере с новья стоит сетка.
wolk700
2 February 2018
Добавил фото, только машина не мытая, с начала осени не езжу дальше магазина, вот и не мою. В салоне чисто и сухо!!!
wolk700
2 February 2018
Всем привет.
Продам свой автомобиль 2012 г.в. Комплектация тренд + зимний пакет.Цвет металлик. Пробег на данный момент 99500.
В ДТП не была, по двигателю и ходовой проблем нет. зимняя резина на штамповках, летняя на реплике ST.
В подарок отдам рейлинги под бокс( купил в 2017г.) и набор для ТО (масло, фильтра).
Активирован скандинавский свет на 90%(удобно и лампы быстро не перегорают).
Стоят проставки в подвеске-не пузотёрка.
Есть история авто на драйве.
Машина не московская, с юга, солей почти не видела, пробег в основном трасса.
Цена для клубней 500 т.р. Фото позже или на почту по запросу.
По всем вопросам в личку или WhatsApp
Помою-подниму цену
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
wolk700
18 June 2017
А
Алекс37:
wolk700
Рейка ГУР?
Электроусилитель руля
wolk700
17 June 2017
Подтягивал сам, 1.6 механика, подрамник не снимал. Затягивал постепенно и дергал,пока стук не уйдет,но всегда оставлял тепловой зазор.За 40 т.км подтягивал 2 раза.катаюсь,стука нет.
wolk700
4 June 2017
K
kes.n:
zyrgiv
maguta
А результат то есть?
У меня пробег 92000км, рейку ЭУР поменяли на 50000км. через 20000км застучала. Сделал себе ключ, уже 2 раза подтягивал без фанатизма, всегда оставляю тепловой зазор. Хватает примерно на 15000км. Подтягиваю не откручивая подрамник, снимаю только поперечину(2 болта) 5 минут делов и катаюсь дальше. (Лобня - Химки).
wolk700
4 March 2017
Подтягивайте и не парьтесь, только подтягивайте постепенно,проверяя зазор. После подтяжки должен остаться минимальный зазор.
wolk700
17 December 2016
Подтянул рейку 10000 назад, потом еще на 3 градуса, стука нет.
wolk700
30 June 2016
Всем привет, проехал на замененной рейке 20 т.км. и попав на брусчатку, услышал знакомый стук.
Вывернув колеса в право, одной рукой дергал руль, другой щупал стойку стаба и левый рычаг рейки. Стук отчетливо прощупывался на левом рычаге. Примечательно, что стука на малой скорости по мелким неровностям не было, а иногда проскакивал стук при проезде крупных неровностей с острыми краями.
Заказал у токаря ключ.
На яме еще раз подергал левый рычаг, стук шел с рейки. Подтягивал постепенно, дергая рычаг, пока стук не уйдет.
Потом рулем на заглушенном двигателе еще раз проверял стук и подтягивал. Но оставил небольшой стучек, именно когда дергаешь рулем, который обеспечит тепловой зазор в рейке. В моем случае подтяжка составила примерно 10 градусов, на фото видны метки.
Для подтяжки снимал только поперечину и отгинал распорку, чтоб рука пролезла. Гайка в рейке крутилась легко, еще не закисла (рейке год). Понадобились: чудо ключ, головки на 15, 13 и ключ на 17. Времени заняло примерно час (защиту можно было не снимать, плюс пока остынет выхлопная).
После подтяжки стука нет, тяжесть руля не изменилась, в ноль возвращается так же.
Ждать пока рулевую разобьет окончательно не стал, а сделал ,так сказать, ТО рейке.
wolk700
23 June 2016
Всем привет,
дайте пожалуйста размеры ключа для подтяжки рулевой рейки с электроусилителем.
Или хотя бы размеры каналов в гайке(наружный и внутренний диаметр).
wolk700
17 March 2016
Всем привет, имею клубный адаптер и наконец починил ноут.
Так же появилось свободное время.
Если кому надо прошить конфиг, пишите в личку.
wolk700
6 December 2015
Всем привет!
Поменял свечи на 64.т.км пробега на оригинал форд(1 787 829).
До этого свечи не разу не менялись.
Бензин с самого начала эксплуатации только Лукойл 95.
Старые свечи работали нормально, по фото видно.
wolk700
27 November 2015
Спасибо за ответ, но другие офф. сервисы рекомендуют менять масло в МКПП на 60 т.к. (для справки имеется сливное и заливное отверстие).
wolk700
26 November 2015
Здравствуйте! Машина фокус 3, 1.6, МКПП, старше 3х лет. Сколько будет стоить работа по замене масла, м.фильтра в двигателе и масла в МКПП по карте Фокус Клуба? Материал свой.
wolk700
8 September 2015
alexandr19771
Здравствуйте, я не подтягивал, но по информации что находил, подтяжка помогает,если не переборщить с усилием. На сколько поможет, сказать не могу.
wolk700
6 September 2015
Почитайте мои посты в этой теме, как я поменял рейку после гарантии и при поддержке фмк. Пробег уже к 7 т.км. после замены, стука нет.
wolk700
2 August 2015
У меня есть клубный адаптер. мкр. Дэпо.
wolk700
1 August 2015
AlBor1976
Если не секрет, зачем нужен ELS27?
wolk700
18 July 2015
Это для 2х литрового двигателя. Себе планирую поставить как в сообщении выше.
