Вчера тоже решил воспользоваться холодом в бардачке, но... Начал крутить клапан пока он у меня в руках не остался. Вынул бардачок посмотреть, почему воздух не поступает, а там нет и намёка на какой нибудь воздуховод. Комплектация ГИЯ
. Клапан и вентиляционная решётка присутствуют, а воздуховодов нет. Надо звонить дилеру.
Покупаете в кунцево два отрезка сетки на выбор, снимаете защиту под бампером и решетку радиатора. Вырезаете сетку по размеру отверстий в переднем бампере, оставляя запас примерно 1 см. Заводите сетку снизу, прикладываете к отверстию. Сетка будет упираться в "спец. ушки", расположенные по пириметру всего отверстия. Осторожно бокорезами выкусываем лишние элементы сетки, так чтобы ушки прошли сквозь неё и сетка прижалась к бамперу. У нижней сетки нужно подогнуть её нижнюю часть внутрь, так чтобы она не мешала установке защиты, которую вы сняли. По этому принципу я сделал у себя. Сетку закрепил биндерами к вертикальным рёбрам. Можно использовать клеящий пистолет или простой прозрачный герметик, клея к ушкам, но это долго.
