на резине отъездил 2 сезона примерно 10 т.км, без проколов и грыж, диски родные. Колеса находятся в гараже в Королёве, по договоренности Москва. Персылкой заниматься не буду
а какой график работы у сервиса? мне бы до выходных приехать машинку оставить на компьютерную диагностику. горит чек и обороты скачут, машина гудит и жутко вибрирует. делал промывку и чистку пару тысяч назад, но проблема вновь повторилась
добрый вечер! можно в субботу записаться на диагностику ну и ремонт соответственно! после ливневых дождей и езды по глубоким лужам машина стала страшно тупить, обороты скачут на холостом ходу, подергивается вся машина, разгон вообще ужасный машина дергается при разгонах, из выхлопной воздух выходит неравномерно "выстрелами". в чем может заключаться моя беда? ФФ2 дорест, м572ро 190
всех приветствую, такая вот у меня проблема: так сложилось что в воскресенье вечером пришлось добираться из области до москвы под ливнями и по огромным лужам. самая большая лужа оказалась практически перед домом. в общем следующая поездка была во вторник вечером, сразу обратил внимание что при трогании на 1-ой появилось ощущение что еду на дизельном двигателе, что-то тарахтит, прошёлся по коробке - машина начала тупить при разгоне, разгоняется рывками. после часа езды начал мигать чек, заглушил двигатель сходил в магазин, вышел, завел, чек не горит уже, но с динамикой всё так же. пока стоит во дворе, думаю что делать, толи с проводкой что-то случилось, может датчик какой-нибудь водой мог залить? в ближайшем сервисе электрик только со след недели будет, думаю надо диагностику делать? или может кто подскажет причину данного инцидента? ФФ2 дорест 1.8
добрый день! укажите пожалуйста стоимость работ по замене (материал свой):
- стойки стабилизатора задние,
- рычаги задней подвески нижние,
- рычаги задние подпружинные,
- сайлентблоки задних продольных рычагов,
- сайлентблоки задние нижнего переднего рычага.
Фокус хэч дорест. 1,8
Ivan_
как раз только что звонил в "русь" узнать про пыльники шруса, скф стоит 367 руб в комплекте со смазкой, а оригинал 2000 руб так же в комплекте (2900 в экзисте). Вот терзают меня сомнения стоит ли брать дешёвый скф?! может кто ставил напишут пару отзывов!
а как различить левый и правый пыльник! у меня где то пробился пыльник со стороны водителя, понемногу выходит смазка! я так понимаю, нужно его заменить?? и какой правый или левый? оригинал в экзисте предложили за 2918 руб =(
ребят такой вопрос, на сервисе в рекомендации написали замена: тяга короткая поперечная задняя (2шт), подскажите что это?)
подскажите пожалуйста! в сервисе в рекомендациях записали замену: тяга короткая поперечная (2 шт) задняя...это что? поправьте меня если я не прав, это рычаг???
добрый день! интересуют след виды работ: промывка инжектора (чем?), чистка дрос-й засл, ну и по ТО замена масла, фильтров, свечей (есть ли в наличие иридиевые, платина, цена?), расходники есть, кроме свечей. Интересует вокресенье первая половина дня
Subota-R
именно в нём и была проблема, пришлось менять на новый, теперь ездит как новая) и заводится с первого раза!
а по ценам приблизительно сориентируете?
добрый день! уточните пож-та на завтра есть места в первой половине дня, часам к 11? судя по всему проблема с бензонасосом, стартер крутит почти пытается завестись и глохнет движок! заглохла вчера вечером, так и не завелась
в воскресенье уже колеса нужны
ребят, такая проблема! сегодня ехал в пробке на второй передаче машина заглохла, год на ней езжу такого не было! не заводится, стартер начинает крутиться но чего то не хватает чтобы она завелась окончательно! месяца два назад начались проблемы дабл старта, при первом запуске двигателя приходилось с выжатым сцеплением поддавать газу и машина пыхтя и брыкаясь заводилась (видимо грешным делом винил морозы, хотя для -5 такое явление мне показалось странным). в чем соль: аккумулятор? генератор? поставил сейчас машину на сигналку, вот боюсь как бы это не аккумулятор был...помогите плиз) пол часа пытался завестись на ТТК, в итоге на эвакуаторе доставили во двор
