eleks25
Москва (RU)
Ford Focus 112 years
eleks25
17 May 2012
Добрый день! Возможно тема не нова, но все же прошу совета. С наступлением тепла решил поменять фильтр салона и почистить кондиционер... Все сделал, но заметил что начал греться двигатель и отключаться кондей. Где-то неделю так откатался, и стал замечать что двигатель греется еще больше. На скорости все впорядке, но как только встаешь в злосчастные пробки температура растет, и постоянно молотит вентилятор. А сегодня вообще дошло до красной отметки. решил заглушить на светофоре, завожусь и тут выдает красный индикатор "Высокая температура двитгателся" и следом все возвращается в норму. Стрелка себя ведет как-то неадекватно, резкими рывками показывает нагрев и через некоторое время падает на норму. Кондей при перегреве так и не работает. В чем может быть дело и как с эти бороться? Почистить оба радиатора или замена термостата?
eleks25
21 March 2012
спасибо за совет. АБС нету. так что потеплеет и полезу менять датчик. Кстати я слышал он по цене от 2500 до 3000?
eleks25
20 March 2012
здравствуйте. Владею фф2 2007г.в. отключается спидометр, а вместе с ним периодически и бортовой комп. Периодически вместе с компьютером и спидометром пропадает тяга двигателя. В чем может быть дело? если только спидометр, то ясно - контакты или сам датчик. а вот что с бортовым компьютером не знаю. В сервисе сказали что есть ошибка датчика скорости и все. А для детальной диагностики надо еще 4000руб. честно говоря жаба давит. Может подскажете что.
