pavel1411
Питер, ЮЗ (RU), Ford Focus I
pavel1411
19 July 2012
-2
чего за бред в титаниуме нет подогрева?
pavel1411
16 July 2012
Всем привет не знаю в какую тему написать подскажите раньше работало как часы четвертая передача три тысячи оборотов 90км переключаю на 5 довожу до 120 стрелка ровно ровно на 3 тысячах оборотах,теперь 4 передача три тысячи оборотов скорость 93 примерно,а 5 включаю довожу до 3 тысяч скорость примерно 117.незнаю на что грешить толи на коробку толи на двигатель,заранее спасибо
двигатель 1.8 115
pavel1411
16 July 2012
Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pavel1411
3 July 2012
Всем привет подскажите пожалуйста сегодня снимал обшивку и блок кнопок стеклоподьемника отсоединял до снятия все работало идеально посильнее нажмеш полностью опускались стекла,не сильнее насколько надо на столько и опускались и также с поднятием,а теперь вниз полностью а наверх не хочет полностью при сильном нажатии закрывать,раньше при полном опускании мягко внизу останавливалось а теперь со стуком!еще аккум снимал.focus ghia на водительском 4 кнопки заранее спасибо
pavel1411
15 May 2012
Всем привет у меня с этого шланга аш масло капает где он входит в возд.фильтр уровень масла в норме
и внутри шланг весь в масле но я думаю так не должно быть подскажите что еще проверить?
pavel1411
11 April 2012
Всем привет помогите мне разобраться купил себе focusa Ghia 1.8 у меня все есть и подогрев сидений и по высоте водительское и дворники как вы писали и ручки в цвет и антипробуксовачная система но вот с подушками разобраться не могу на сиденьях висят airbag вроде 4 подушки все хорошо,но перед вином под лобовым X1 а потом вин WF0AXXWPDA1K42611 и по вину 1 подушка но меня смутило что пишет без abs а оно есть и работает до этого ездил на 8 так что может я чего то не понимаю
