Вчера видел на пересечении мичурина-сибяреков вечером фф2 черный рамка была белым написана, но блин уставился в жопу взглядом ФФ2 даж номер непосмотрел.
sec1orОпять двадцать пять
а без фокусировки ни как?
sec1or
ну и как заполучить эмблемку?
sec1or
а почему бы и нет!)))
Всем привет!!! Фокусировку профукал по болезни, жаль, но все таки хочется клубную эмблемку на мой ФФ3. С кем связаться по данному вопросику?
Всем привет!!! Есть рыболовы?
NYMS
Спасибо за ответ! Так и сделаю. буду держать в курсе развития событий.
Отродье
22 June 2012
Извиняюсь количество написанного, может и не по теме, но накипело и понять никак не могу, как так с честными глазами смотрят типо все в норме, берут неплохие лавандосы за работу, а качественно делать не хотят, не шарашкина же контора дяди Феди какого нибудь или народ за лохов держат мол косяки не заметят, как в душу наплевали... Надеюсь такой "качественный" ремонт сделали только моему ФФ3...
Блин в расстройстве полном пойду на бухаюсь...
Всем привет! Обращаюсь с такой проблемой. Пару месяцев назад в мой новенький ФФ3 (пробег всго 14 тыс.) въехал дедодок на задрипанной шохе, помяв тем самым зданию левую дверь и крыло. 07.06.2012 отдал своего "ПАРНЯ" в ремонт дилеру, где должны были поменять дверь и крыло и естественно покрасить + сразу ТО и перечиповка так как глох ДВС . Сегодня 22.06.2012 забрал с ремонта и около часа рассматривал как сделали. так вот в течении часа выявил следующие косяки: 1 резинка на двери не посажена на клипсы да и в новой двери нет отверстий под клипсы приклеена лишь на двухсторонний скотч; 2 с внутренней стороны двери краска попурушками (выглядит так как будто забыли убрать пыль, песок и покрасили; 3 в районе где была вмятина на двери и крыле в стыке дверь получается выше чем крыло; 4 бампер в районе заднего крыла поставлен не заподлицо, а в внахлест примерно на 1 мм. 5 По нижней линии двери отчетливо видно, что дверь на 1-2 мм ниже передней двери; 6 В "поставленной" двери имеются какие то 2 отверстия на остальных таких нет; 7 ролик который стоит перед генератором болтаться и издает гул, хотя механик при проведении ТО нечего не заметил; 8 после перечиповки при нажатии на педаль газа обороты временно проваливаются, ощющение как захлебывается и не стало подрыва как было раньше (работник сначала сказал, что нечего не слышыт, а потом при моей настойчивости повесил мне макароны на уши, что мол движок перечиповали и он ща как новый типо ему надо привыкнуть к моему стилю езды-по моему бред).
Работник Форда Сергей Иванович отказался мне выдать замененные детали кузова и даже отказался мне их показать, теперь у меня сомненье, что дверь и крыло меняли целиком (работа по кузовщины проводилась за счет страховой в финансах диллер ограничен не был и уверил меня, что все сделают комар носа не подточит, а на деле все наоборот). Теперь думаю нахрена поперся к диллеру есть же ребята выправляют и красят отлично. только проблем есче больше себе нажил после ремонта. подскажите можно ли данные вопросы решить с нашим диллером полюбовно или мне придется с ними ругаться да писать бумажки жалобные?
Поговори с родителями, только спокойно. Если они сами не скажут той девочке "лидеру", что так поступать не хорошо, подобный случай может повторится уже с другим ребенком. У меня подобная история с моей дочей была обижал мальчик постоянно, то толкнет то обзовет, то игрушки отберет и т. д. и его родителе приветствоали это не только по отношению к моей дочери, но и ко всем остальным, разговоры с родителями не помогали, пока всем скопом на заведующею не наехали или убирайте его из садика или проводите проф беседы с дарителями. Сейчас вроде все в норме, но родителе его смотрят на всех волком. Да и по фиг за то я за дочь спокоен!
NYMS СП! Понял ухожу с ГПН! с сервисом сложнее, время свободное все никак выбрать не могу, впостоянку надо куда нить ехать то мне, то жене)
sec1or сочюствую. можно впаять ему, если конечно найдешь, причинение имущественного ущерба, чтоб ему и другим неповадно было!!!
_sergey и кода теперь будет очередная фокусирофффка)
Приобрел ФФ 3 в октябре 2011 года, обкатку проходил плавно, без резких "телодвижений", а после при агрессивном старте сразу появляется глухой стук справа спереди как кувалдой!!! Может это поддон двигателя о защиту бьется (защиту в салоне устанавливал, и негде днищем не цеплял, при плавном вождении стуков нет). После 5 тыс. пробега на холостых, стала иногда глохнуть, а в особенности при включенной скорости с выжатым сцепление и да же попытка поднять обороты акселератором в момент затухания движка не кчему не приводят (заправляюсь только на ГАЗПРОМНЕФТь АИ-95). Да и можно ли избавится от запотевания задних и передних фар? И есче небольшой косечек на считке приборов вверху небольшая щель образовалась. Как можно это все устранить?
ФФ 3, амбинет, 1.6, 105, механика, черный.
1. запотевают задние передние фары
2. просвет между козырьком и блоком приборов панели, заметил ночью
3. после 5 тыс. км. пробега стала глохнуть на холостых, даже на выжатом сцеплении при включенной передачи и не помогает педаль газа при затухании движка, все равно глохнет.(заправлюсь только 95 на проверенных АЗС)
4. при резком старте справа спереди глухой стук, как кувалдой, потом пропадает, при плавном старте все в норме.
5. дребезжат колонки на средней громкости.
6. с салона плавают обороты примерно 100 неприятно на др. авто у меня такого не было.
общий пробег 6 тыс. с копейками, а проблем уже выше крыши, есче пару косяков вылезет и совсем разочаруюсь в ФФ 3.
Доброго времени суток! Я Александр, живу в г. Кемерово, КУЗБАСС. Приобрел в октябре 2011 года ФФ III 5-ти дверный хетч, Амбинет, 1.6, 105 л.с., МКПП, черный
