Так при включении ближнего света сам свет горит еле еле
При включении ближнего (только ближнего) света фар, начинают тупить передние дворники (как будто им не хватает сил). При переключении на габариты, либо дальний свет, всё устаканивается. Что это может быть? И как найти мне этот каратыш (если это вообще каратыш).
подскажите пожлста, пытаюсь завести фф1 (зетек) сатартер крутит несколько раз, потом начинает щелкать релешка (как будто сел АКБ), но АКБ нормальный. Неужели проблема со стартером? Какие контакты на массу нужно проверить на предмет окисления? В чем еще может быть проблема, как её выявить, и можно ли починить самому. без привлечения дилеров.
Сорри, а где он находится?
После прогрева двигателя и езде по городу, в жару, если машину заглушить, то она не заводится. Т.е. заведется и сразу же глохнет. правда если постоять минут 10 (пока двиг. остынет) то заводится норм. Что такое может быть???
