Андрей1969
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Андрей1969
10 May 2012
montorie
А куто нибудь хоть что-то ответил? Я думал никто не видит моего вопроса.
Андрей1969
5 April 2012
Здравтвуйте!
У меня такая проблема: При постановке остаются гореть все поворотники с права. Снимаю, ставлю, завожу и т.д. потом гаснут. Пока не разобрался что помогает. Сегодня опять та же ситуация, и по моему она началась раньше. Мне показалось, что перегорела лампочка поворота. Остановился а горит вся правая сторона. При постановке на сигналку она продолжала гореть. Пробовал заводить, открывать - закрывать все двери, помогло открытие капота. Что это может быть? Может сигналка о чем-то говорит? Сигналка стоит штатная. Сборка Всеволожск. 2006 год. Универсал.
Андрей1969
3 April 2012
При постановке остаются гореть все поворотники с права. Снимаю, ставлю, завожу и т.д. потом гаснут. Пока не разобрался что помогает. Сегодня опять та же ситуация, и по моему она началась раньше. Мне показалось, что перегорела лампочка поворота. Остановился а горит вся правая сторона. При постановке на сигналку она продолжала гореть. Пробовал заводить, открывать - закрывать все двери, помогло открытие капота. Что это может быть? Может сигналка о чем-то говорит? Подскажите, гже взять инструкцию на штатную сигналку и иммобилайзер? В компьютере нет мгновенного расхода его можно установить? или это от чего-то зависит?
Андрей1969
20 March 2012
Подскажите, гже взять инструкцию на штатную сигналку? При постановке остаются гореть все поворотники с права. Снимаю, ставлю, завожу и т.д. потом гаснут. Пока не разобрался что помогает.
