Здравствуйте!
ФФ3, 1.6л., 125л.с. ПШ. (пробег 160 тыс.км.).
Заменил коробку ПШ у ОФ., после этого (примерно через 3 дня), началась такая проблема, машина то едит нормально то не едит, как будто ее держать сзади, потом через некоторое время пропадает, потом снова такое и бывает плохо заводится с утра.
Я грешил это на то, что мне поменяли еще ГРМ и подумал, что его не правильно поставили, разобрали посмотрели все стоит по меткам нормально.
Один раз выскочила вот эта ошибка: P0340, попробовали переставить датчики распредвала с другого авто, все тоже самое то едит то не едит, получается эта ошибка плавающая.
Я думаю может мне когда меняли коробку задели проводку или не знаю короче из за чего все это.
Ребят, подскажите пожалуйста, что попробовать сделать?
С уважением
Александр.
Sanek-212
15 February 2013
Makcuk:
Я бы просто застрелился. Это ж по 3-5 часов в каждую сторону, если утром в мск, вечером обратно |
Утром в москву 1.5-2 часа и обратно.
Sanek-212
14 February 2013
kutuz777:
Sanek-212 ФФ3 и 150 тыс.км пробег? |
Да, а что такого?
Я покупал автомобиль что бы зарабатывать на нем деньги а не для повечерам покататься.
Sanek-212
14 February 2013
kutuz777:
Судя по пробегу машина эксплуатируется в такси круглые сутки, или это рестайл фф2, но там гидро АКПП. |
Автомобиль не используется в такси, я просто живу в области и езжу каждый день в Москву на работу (в одну сторону 145км.).
Sanek-212
14 February 2013
aleks-3664:
Sanek-212 Получается, что 60-70 тыс. км прошел и меняй коробку. А какого года машина?  |
Автомобиль 2011 г.в. ноябрь
Sanek-212
14 February 2013
kutuz777:
Sanek-212 Машина надеюсь на гарантии? Я бы на твоем месте поменял по гарантии. Если будут менять больше 30 дней, можно предъявить -новая машина; деньги. Меняй коробку за их счет, и даже не думай. А хрустеть там может что угодно. |
Машина не нагарантии.
Коробку уже меняли в 65тыс.км. по гарантии, сейчас 150тыс.км теперь идет хруст при переключениях.
Sanek-212
13 February 2013
Подскажите мне пожалуйста.
ФФ3, 1.6л., 125л.с., PowerShift.
У меня при переключении передач (например с 2 на 3 и с 3 на 4) происходит хруст, поехал к ОФ на диагностику, толком нечего не сказали, сказали меняй коробку полностью и все.
А все таки может быть дело это в сцепление?
Может ли хрустеть сцепление ПоверШифт при переключении передач?
руслан1:
Sanek-212 а какие проблемы были за 88т? |
))), их было очень много, перечисляю: замена по гарантии кпп ПШ, замена по гарантии подшипник ступичный передний левый, замена по гарантии насос гур и я думаю этого достаточно так как машине нет еще и года, я просто в шоке над этим хламом.
До этого был Ниссан Алмера Классик, откатал 320т.км, проблемы были: замена топливного насоса в 230т.км., и замена мкпп после дтп и все.
avtoroman
Код ошибки не знаю.
Машина 2011г.
Sanek-212:
Ребят у меня снова проблема с моим ФФ3, 1.6,125,ПШ. До этого проблема была с ПШ. Теперь новая. Загорелся приблизительно неделю назад чек двиг., позвонил ОФ записали на диагностику двиг. на 03.10.12. Пригнал им авто, сделали диагностику и выяснилось, что катализатору пришло пиз..., я им в ответ Вы можете сказать что происходит, то пиз.. коробки то подшип.ступ., теперь еще катализатору, что в обще за ХЛАМ а не машина, в ответ молчание. В итоге сейчас жду одобрения завода на то что бы узнать гарантийный случай или нет. Ответ должны сказать 05.10.12, позже отпишусь. Ребят я просто в шоке от этого авто.((( |
Сегодня позвонили ОФ и сказали что катализатор по гарантии менять не будут. Причина: плохое качество бензина. Теперь ищу вариант, что лучше сделать, подскажите пожалуйста?
У меня машине уже 11 мес. и пробег 88000 км.
Ну дело в том что авто я забирал практический каждый раз когда сказали то что это гарантийный случай и я просто катался и ждал запчасти.
30 дней в общей сложности, недопонимаю что именно?
Во первых, прошло меньше месяца, во вторых, я машину забрал и ждал приход кпп.
Лакосте
Не подскажешь где найти № оригинальный катализатора?
Лакосте
Все ясно, спасибо за инфо.
Лакосте
Подскажи пожалуйста еще, должны ли они мне предоставить подменный авто (бесплатно)?
