X-DEN
Санкт-Петербург, Приморский (RU)
Fiesta 6 и Fusion13 years
X-DEN
17 April 2012
Sopyn:
Ни «Airbag», ни «SRS» при запуске двигателя не высвечивается. Возможно, он возникает только в случае срабатывания или ошибки.
X-DEN
а в инструкции к машине не упоминается об этом? обычно все сигнальные лампы подробно описываются в книге по эксплуатации
Лампочка "Airbag или SRS или беременный пристегнутый человечек"- кстати как раз на фиесте беременный человек, должна обязательна загораться при запуске двигателя и тухнуть через несколько секунд. Это на всех машинах. Если она не загорается вообще или мигает во время движения, то либо неисправна лампочка либо неисправна система безопасности.
Относительно сигнализатора непристегнутых ремней в мануале на фиесту про это ничего не сказано, поэтому они и не загораются/не пищат, что вообщем и подтвердили на форумах владельцы фиест, у вас фиеста 2008 года, это уже новая/последняя модель mk7? она вообще в корне отличается от пред. версий фиест...
вообщем, после покупки фиесты для жены, я об этой машине уже много узнал...в моем случае, даже если бы я делал диагностику перед покупкой у дилера, то дилер бы мне сообщил, что нет подушек безопасности, т.к. сканер ошибки не показал, просто стоят обманки и перепрошит блок. Вот так вот...
X-DEN
10 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
X-DEN
1) не горят и нет сигнализации не пристегнутых ремней безопасности – так и должно?
        Нет так не должно быть!
3) У меня на щитке приборов нет индикации включенной передачи АКПП (т.е. видимо щиток приборов низкого уровня).
        На машинах с автоматом на всех должны стоять щитки с индикацией или это была доп. опция? Должен стоять щиток максимальной комплектации в
        базовой комплектации.
На другом форуме, владельцы утверждают что у них тоже не горят и не пищит сигнализатор не пристегнутых ремней
Несколько владельцев с АКПП также утверждают, что у них нет индикации режима АКПП. Щиток приборов с индикацией у автомобилей только с бортовым компом.
Вроде так...
X-DEN
9 April 2012
Есть несколько вопросов по fieste, 2007г.в., 1.6 Автомат. Купил без проверки авто (сам дурак), после покупки уже отогнал к дилеру на диагностику, и выяснилось, что машина после ДТП…Были сработаны подушки безопасности водители, переднего пассажира и преднатяжителя ремней. При этом дилер говорит, что видимо просто не повезло, удар был не удачный, что машину практически не повредило, но подушки сработали, говорят что, восстановили все очень хорошо, что вообщем, также и подтвердил сторонний сервис, ничего не заметно, покраска явно была в дилерских условиях…
Блок управления AIRбега был вроде перепрошит..
Решил восстановить подушки безопасности водителя
Теперь собственно вопросы:
2) При включении зажигания, при инициализации, должны загорятся или мигать какие либо значки типа «Airbag» или «SRS»
3) У меня на щитке приборов нет индикации включенной передачи АКПП (т.е. видимо щиток приборов низкого уровня). На машинах с автоматом на всех должны стоять щитки с индикацией или это была доп. опция?
4) На родной магнитоле Sony настроил показания часов (через щиток приборов), а поменять дату не смог, на щитке ее нет, а при изменении на магнитоле она не сохранятся..может это связано с перепрошитым блоком Airbag?
Пока из вопросов все..
Спасибо за ответы.
X-DEN
19 March 2012
прочитал форум, немного запутался...
что лучше поставить на лето на фиесту 2007, 1.6.?
1) 185/60 R14
2) 185/65 R14
Диски штатная штамповка, на которой сейчас стоит зимняя резина 175/65R14
