IgorXXX
Игорь, 35 years, Сургут, ХМАО-Югра (RU), Ford C-Max I
IgorXXX
24 March 2015
Добрый день.
Столкнулся с большой проблемой. Двигатель Duratec 1.8, пробег 160 т.км. Периодически при разгоне ощущается слабая тяга во всем диапазоне оборотов и при наборе 4500-5000 оборотов, обороты зависают и не идут дальше даже при полностью выжатой педали газа, стоит гул, если долго продолжать давить на педаль то появляется какой то треск в районе пассажирской стороны. Побаловаться с газом не помогает. Переключаешь передачу, опять доходит до этих оборотов и зависает. А если давить на газ не переключаясь то может секунд 20-40 висеть и потом резкий рывок, машина быстро набирает обороты и летит. И дальше норм, крути хоть до отсечки. Появляется произвольно, уже месяц так катаюсь(((
Заменил свечи, фильтр бензонасоса - ничего не помогло. Ошибки не высвечивает((( Может кто сталкивался с таким?
