пожалуста проверьте форд фокус американец 1fafp34391w161995
заранее спасибо
подскажите код пожалуйста ford fokus wagon 2002 usa салонный фонарь освещения задний ( в багажном отсеке потолок) развалился
ваще то самая распространненая ошибка (по моему): бензин дерьмовый.
у меня 2 раза загоралась (заправлял друг на ЕР , я там никогда не заправляюсь доказал еще раз что там плохой бензин). все говорило о качестве бензина. и самое главное - серъезную ошибку откл аккумлятора не сотрешь.
а может включается вентилятор радиатора. он шумит неплохо. да он врубается если например включен кондей при пуске.
в краснодаре то наверное - жара
а унас в подмосковье +11 и дождь
А лампочка может просто от бензина загореться дерьмогого , что судя по маршруту вполне возможно (в россии бодяжат почти везде)
Фильтр с прокладкой меняли ? От забитого фильтра масло вроде как начинается пенится. |
менял все . вобщем на штуку почти заменил все что можно сразу после покупки. вот смотрю советуют отрегулировать трос - тоды вопрос - лучше у официалов или ето не сложная операция?
ЗЫ да спасибо за ответы
ничо если присоединюсь к вопросителю.
у меня толчок при включении на гнорячюю и тянет как то слабо при включении в прогретом состоянии если включил в холодном - то хоть 200 миль езжай все прекрасно.
да забыл дописать масло в коробке заменил на оригинал 4 т.м. назад
Kykolkaможет плохо смотришь - кнопку так не видно она на ручке снизу.
а ваще приеду покажу
Bumblebee
разгонись и затормози до юза . если в педаль тормоза удары пошли (во время перехода на юз ,юза кстати и не будет) значит он работает
заинтересовался только вот вопрос :у меня нету тахометра - ктонибудь делал приборки под такую панель
Более того на верхней фотки в нижнес правом углу немного показан другой клапан, который по какой-то неведомой мне причине заменили н асервисе... опять же на мой вопрос - зачем Вы это сделали?... мне ответили - ... а вам что плохо?... делайте выводы! |
Этот клапан перекрывает бензин при ударе и т.п.
возможно они заменили его по регламенту. возможно это вас спасет тьфу 3 раза.
вообще то здесь уже напостил.
не видел темы вступления.
так как подмосковье(причем дальнее) на фокусировках часто не буду.
ФФ1 сша 2002 вагон серебристый - его битость уже обсуждалась - но все мастера в один голос - тормозить и разгоняться ето не мешает.
в общем хорошо восстановили я все заменил по списку в теме покупки БУ (соврал - =)) свечи купил не поменял жаба задавила - оригинал)
очень рад машине . теперь от автомата не оттащить =)).Да знакомые поставили доп сигналку с удаленным запуском движка - очень классно пришел а там тепло .
чойто разболтался . всем спс.
было 2 чипа +2 брелка - о чем кричал продавец (как он крут). оба комплекта затерты прилично - потому надеюсь родные без подделок
