Vetall84
Норильск (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Vetall84
22 March 2019mobile
Всем привет. Не подскажите? Двухмассовый маховик от 1.8tdci не подойдет на 2.0 duratec? Спасибо
Vetall84
5 December 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, срочно нужно. Можно ли вместо esu-131 поставить esu-121. Есть ли какие нибудь нюансы? Спасибо
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Vetall84
28 April 2018
Ок. У меня оба датчика есть. Но вроде там ломаться нечему. Сегодня кпкв осмотрю
Vetall84
26 April 2018
electromexanik
Хорошо,учту! Буду искать дальше
Vetall84
26 April 2018
А нештатная сигналка может блокировать блок PCM,и никак не отражать этого на брелке? Просто откинув предохранитель с сиги,можно её отключить от машины? Подскажите,ни где не могу найти((( спасибо)
Vetall84
26 April 2018
Tores
Машина не заводится,обороты не увидеть. А про какие датчики речь, может так их можно проверить?
Vetall84
26 April 2018
electromexanik
Ок. А не подскажешь где распиновку PCM разьемов найти? От приборки находил
Vetall84
26 April 2018
Мишуха
Так если сигнал не приходит на катушку,я думаю искры не будет. Но откручу проверю
Vetall84
26 April 2018
Всем привет. У меня тут проблема случилась большая,может кто что подскажет. Фокус2, 2л, 2006г, механика. Заглохла на ходу... при запуске насос качает, стартер крутит, но все в холостую. Давление топлива отличное,аж брызжет когда с рампы отсоеденяешь. Иммобилайзер работает,ключ вставляешь,погорит маленько и гаснет. Стоит сигналка старлайн а92can,никаких блокировок не показывает на брелке,откыть закрыть работает. Считывал ошибки прогой elm config, показывает только: p1000 и u1900. Преды живые,на форсунки и свечи плюс приходит... а вот на вторые контакты форсунок и свечей минусовой контакт,во время запуска,не приходит. Я и цешкой проверял,и диод вешал,молчек. Я так понял что какая-то блокировка в эбу PCM. Но тогда прога и elm-ка показали бы. Что может быть???
Vetall84
12 April 2018
Всем завствуйте. Подскажите пожалуйста,поставил резину r16 215/60, все бы хорошо,но одно заднее левое колесо трет на кочках даже с одним пассажиром. Стоят проставки на вылет 20мм.
Думаю не в них дело т.к. ни передние ни заднее правое ни где не цепляет. Амортизаторы не текут,пружины новые. Возможно что из-за сайлентблоков? Спасибо
Vetall84
9 June 2017
Приветствую! Подскажите пожалуйста,куда приходит провод БУВ в блоке pcm (блок расположен слева от аккумулятора)? Там 2 больших разьема в герметичной пленке,какой вскрыть чтоб прозвонить этот проводок? Спасибо
Vetall84
28 April 2017
Подскажи, а если у меня стоят проставки 25мм,с этими пружинами арки не будут терется об колеса?
Vetall84
20 September 2015
Приветствую. Стелс почём? И на сколько литров?
Vetall84
27 September 2013
спасибо большое, буду подбирать!
Vetall84
26 September 2013
всем привет. подскажите,пожалуйста,размер шайбы,регулирующей зазор между муфтой и шкивом. спасибо!
Vetall84
22 March 2012
а задний диван делится? не шарю,просто,в комплектациях!
Vetall84
22 March 2012
ещё вопрос,в нём есть подлокотник?
Vetall84
21 March 2012
а если задний диван отдельно?
Vetall84
21 March 2012
если бы продавал задний диван отдельно,я бы взял...
Vetall84
21 March 2012
нужно заднее сидение,большая часть! продашь отдельно?
