Serega2211ехал Fyntik, а отметили меня - Funtik
SenatorAlexвчера ездил к официалам насчет этой проблемы, конечно же сначала начали кричать "Ну что вы хотите дует же, сейчас мы с вас за диагностику 350 рублей возьмём и еще надо попробовать поменять салонный фильтр-460 руб работа и стоимость фильтра столько-то рублей", я сказал "мне пофиг главное чтоб дул климат, надоело с открытыми окнами охлаждать авто", но потом главный пришел их засунул градусник в решетку обдува на "Lo" показало 10,6 градуса(минут 5 сидел в авто)-сказал "Надо проверять", завезли на станцию, собрался консилиум из человек 10ти(и ковыряли что-то) и минут через 20-30, вышли сказали "смотрите у вас все нормально"-при тех же условиях уже климат начал выдавать 6 градусов, затем они сказали "ну видите у вас всё нормально" и добавили "ну проведем вам диагностику по акции бесплатно"
Теперь стало лучше охлаждать, но всё равно не так, как было до доливки фриона у официалов
ладно поездим посмотрим, может всётаки всё устаканится...
Russian_Mouseнапугал Астраханским летом-я с Краснодара-у нас лето 10 месяцев в году
по сути вопроса-вчера ездил к официалам насчет этой проблемы, конечно же сначала начали кричать "Ну что вы хотите дует же, сейчас мы с вас за диагностику 350 рублей возьмём и еще надо попробовать поменять салонный фильтр-460 руб работа и стоимость фильтра столько-то рублей", я сказал "мне пофиг главное чтоб дул климат, надоело с открытыми окнами охлаждать авто", но потом главный пришел их засунул градусник в решетку обдува на "Lo" показало 10,6 градуса(минут 5 сидел в авто)-сказал "Надо проверять", завезли на станцию, собрался консилиум из человек 10ти(и ковыряли что-то) и минут через 20-30, вышли сказали "смотрите у вас все нормально"-при тех же условиях уже климат начал выдавать 6 градусов, затем они сказали "ну видите у вас всё нормально" и добавили "ну проведем вам диагностику по акции бесплатно"
сейчас холодить начал
1) 1.8 бензиновый
2) мкпп 5 ступенчатая
3) хэтч
4) 2010
5)~40000
Подскажите пожалуйста(срочно)-может кто сталкивался.
Сегодня пригласили на акцию (официалы) по бесплатной диагностике климат-контроля ФФ2, выявили, что не хватает 300грамм фриона, я согласился на доливку, доехал до работы с открытыми окнами. А вечером когда поехал домой включил климат на 19 градусов и 3 палочки вентилятора(как обычно каждый день включал), а машина нифига не охлаждается, то есть вроде дует прохладный воздух(а в ноги задних пассажиров тёплый), но в салоне духотища
Приехал домой залез к знакомому в форд Куга с тем же климат контролем - врубил на охлаждение до 19 градусов AUTO, на выходе на центральном воздухозаборнике спиртовый градусник показывает 14 градусов... при тех же условиях в моём ФФ2 показывает 20 градусов
Что это может быть???
завтра поеду опять в форд, с чем мне опелировать перед приёмщиком, чтоб не выслушивать от него: "Так и должно быть"(и тому подобное)
Funtik
22 May 2013
Igorillaу мя прост оставалось 10 дней до окончания гарантии и ТО надо было проходить-я им указал данную проблему(дерганья при переключении, на холостых), электрик долго ковырялся в машине, потом сел погазовал, предложил проехаться на тестдрайв(после замены свечей), и на тестдрайве разговорились с ним и он сказал что дроссельная работает нормально, а на вопрос:"А эт нормально-через 30 тык км менять свечи", он ответил, что на форде свечи меняются не по пробегу или годам эксплуотации, а по внешнему состоянию и первым показателем того что они вышли из строя является то, когда жмешь на педаль газа в пол при включенной передаче-а машинавяло и мееедленно разгоняется
Все дёргания прекратились после диагностики(по гаратии) проблемы и замены свечей у официалов
Друзья подскажите-где можно посмотреть характеристики этой магнитоллы
Хочу Саб поставить на ФФ2 рестайл-вот и хотелось узнать есть ли в ней выходы линейные и плюс на усилок или его нужно будет через тумблер с какого нибудь предохранителя брать. Может кто уже производил установку саба с фотоотчётом-киньте ссылку плиз!
Березниковец
при повороте на 15 градусов как влево так и вправо-стук в районе педалей(как на движущемся так и на стоящем авто), на форуме гдето находил по этому поводу тему там написали что рейку надо протянуть-и такое есть у многих
Народ подскажите кто знает, у меня пробило провод идущий на 5ую дверь, и стучит рулевая рейка при повороте на 15 градусов, и стук на кочках в задней подвеске-на второй ТО это устраняют? и за дополнительную плату или это можно подвести под гарантийный случай?
Ещё раз приветствую, друзья!
1)Подскажите, а сильно MAP датчик влияет на работу двигателя? Просто после промывки дроссельной заслонки плавающие обороты и дерганье при движении на первой передаче на холостых оборотах не исчезли(2000км после промывки, недавно смотрел-дроссель чист)
2)Стоит ли снимать MAP датчик самому или лучше на ТОшке(она в июле) пожаловаться?
3)и подпадает ли эта проблема под гарантию или это негарантийка?
Проехал 1000км после промывки-сегодня все допромывочные симптомы вернулись))) иномарка ёптить =) у меня на 10ке таких проблем не было)
sergey_gold
ну если до июня эта хрень не пройдёт(прост в июне плановое ТО у официалов), то будем чё нибудь делать с прошивкой
после промывки 500км проехал
Antonov_YS
AL-DL
опс) спасибо, что сказали)
сегодня залез под капот и увидел, что антифриз уходит(месяца 1,5 или 2 назад доливал) =(
а под машиной никаких подтёков не бывает, даже после долгой стоянки-может это нормально, что уходит?
sergey_gold
Да боюсь я в мозги авто лезть, она как никак ещё год на гарантии-ещё прикопаются сервисмэны, отзовут гарантию
Casper273
Спасибо, будем дальше раскатывать) на выходных попробую силиконовую смазку пшикнуть на ось
Casper273
Да! Сильно, выше в теме фотки на этой странице-образив какойто был между заслонкой и корпусом
Casper273
завтра буду искать) так а зависание оборотов на 3 тысячах это причина промывки дроссельной? может ось ВэДэшкой пропшикать?
