Сколько стоит в среднем новая головка блока цилиндров для Форд Фокус 2 (бензин , обьем 1,8)?
Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как?
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста
Возникала большая проблема: из головки блока выбило одну из свеч, резьба на головке на месте выбитой свечи сильно пострадала
1) Можно ли вырезать на ее месте новую резьбу большего диаметра, после чего вставить туда наподобие втулки с двусторонней резьбой - внутренная - для свечи, в внешняя - для новой резьбы на головке? В итоге должно получится вот так примерно - головка блока -> втулка ->свеча <- втулка <- головка блока
2) Сколько стоит в среднем новая головка блока цилиндров для Форд Фокус 2 (бензин , обьем 1,8)?
3) Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как?
