Evgenyi.86
18 January 2014
тоже печка на холостых не грела, аппаратная промывка не помогла, эффекта ноль... поехал в теплый гараж к другу и промыл бутылками, теперь жара в машине, думаю бутылками лучше мыть, так как поток получается импульсным, что гораздо эффективнее равномерного
Промывал раствором: дистиллированная вода с данным средством..
хлопьев было довольно таки много и смесь стала темнобурого цвета... после промывки и между двумя полосканиями, а так же перед заливкой антифриза продувал радиатор компрессором
Evgenyi.86
24 November 2012
спасибо... на два раза хватит?
Evgenyi.86
24 November 2012
спасибо... думаю, если при замене антифриза на пару раз ей прогнать систему литров 10 хватит? как долго двигатель должен быть заведен, чтоб прогнать систему водой?
Evgenyi.86
24 November 2012
подскажите, а где взять дисциллированую воду для промывки системы?
Evgenyi.86
12 November 2012
но чем он может быть забит??? Жижа чистая, подводящие шланги прощупаны. Слышал, крыльчатка у помпы керамика, могут обломиться лепестки крыльчатки... так ли это?
Evgenyi.86
11 November 2012
у меня такая проблема: Дюратек 1.6, Всеволожской сборки 2003 года, термостату и салонному фильтру полгода.. при заводке и прогреве двигателя на холостых оборотах.. из печки (не климат) дует холодный воздух, при повышении оборотов начинает дуть горячим.. потом через какое-то время моздух из печи в течении минут десяти остывает, до следующего повышения оборотов... термостат открывается, но нижние патрубки радиатора (большого круга) становятся чуть теплые, верхние всегда горячие... входной патрубок в радиатор печки всегда горячий, выходной патрубок на холостых холодный... есть подозрение, что помпа не работает нормально и на холостых не может прокачать систему.. причем перегрева двигателя нет вовсе... кто что думает? или мож термостат мешает свободному току жижи к печке по каким-то причинам?? либо все же помпа?? от воздуха прокачивали с задиранием переда, так что вариант с воздушной пробкой исключаю...
возможно подушки безопасности, находящиеся в спинках сидений для задних пассажиров
Evgenyi.86
3 May 2012
пожалуйста
тока прошу прощения за качество
Evgenyi.86
3 May 2012
привет всем, форум читаю с месяц, но это первое мое сообщение
сам занимаюсь аквариумистикой более 10 лет, оказываю профессиональные услуги по уходу и лечению, а так же составлению диеты для рыб. мой аквариум на 500 литров, правда полгода назад, сейчас выглядит немного иначе, если кому интересно, выложу свежих фото.
