romiks
4 October 2018
только покупая фильтр делфи нет ни какой гарантии что это не подделка, китайцы их давно клепают,на алике они в 2 раза дешевле стоят.
и делфи не наносит ни какую защиту ни на упаковку ни на сам фильтр
kozzy:
FulcrumC И добавь, что фильтрацию в 2 микрона обеспечивают только фильтра Delphi  |
и манн, там внутри картридж делфи стоит ) но цена у них одинаковая
DANGER1979:
только делфи HDF924 или оригинал, но делфи будет дешевле |
так наоборот делфи дороже почти в 2 раза оригинала
топливный фильтр Ford 1709787 какой фирмы будет фильтр лежать в коробке? кто его заказывал? стоит он 1200р а делфи 2000р,стоит ли заказывать оригинал или все же делфи брать?
на форд 1.8 тдси (топливная делфи)
моя турбина прошла 300к,заменил ее неделю назад
подскажите нормальный сервис по дизелям в москве или в обл. где продиагностировать тнвд.был в 2ух сервисах и кругом олени работают которые так и не нашли причину почему авто глохнет под нагрузкой.
фокус 1 делфи тдси
за ночь уходит соляра из фильтра и утром плохо заводиться или вообще не заводиться. должен ли где стоять обратный клапан чтобы топливо не уходило в бак? пока стоял китайский фильтр было все ок,так как в нем есть клапан,поставил другой теперь проблемы,с клапаном фильтр не нашел,его нет даже в ориг. и в делфи . фильтр такой
подскажите номера защелок на топл.фильтр, и который красным цветом (тройник) на подаче это клапан?
PaveLbl4
сцепление не первый раз вижу )
PaveLbl4
хз скоко прошло,но на вид не много
Brazh
ошибка есть но другая р0251, авто не едет быстрее 120-130км/ч и глохнет если резко разгоняться,думаю может заглушить этот егр
Brazh
ну если электроника к нему не подключена то соответственно ошибки по нему не может быть так?
а на 1 фокусе есть смысл глушить егр ? к нему ведь кроме одной трубки ни что не подключено.,получается он управляется вакуумом а не электроникой
olegan75
да,двухмассовая
в продаже
comp25
да нет,у меня то постоянно горит
wlad1968
хаха какой наивный) думал форд сам запчасти делает?) а еще не которые думают что у форда свои нефтеперерабатывающие заводы в которых они ориг.масло форд изготавливают и разливают )))
горит абс,после сброса ошибки опять загорается,диагностика пишет типа слабое напряжение акума,но он новый.все клеммы на акуме и минусы на кузове,двиге, проверял,защищал,
вот фото
АлТексзавтра попробую,я думал это связано с подачей топлива или форсунке как это пишет прога forscan ,вот сфоткал
